WLmouse Beast X Mini 8K Black
21 990 ₽
Весит всего 39 грамм. Перфорированный корпус облегчает конструкцию и помогает рукам меньше потеть. Он выполнен из магниевого сплава в сочетании с ABS-пластиком, что делает его таким же прочным, как и легким.
  • Симметричная форма
Мышь поддерживает беспроводное подключение 2.4G и работает без подзарядки до 55 часов — этого хватит, чтобы устроить марафон в любимой игре или усердно работать несколько дней. А если мышь разрядилась в неподходящий момент — используйте кабель.
      • Сенсор PAW3395 и переключатели OMRON Opticals
      Идеальное комбо для игры и работы: стабильная беспроводная связь, точное отслеживание движений и ресурс более 80 миллионов нажатий.
      39г
      USB + 2.4G Wireless
      122 x 62 x 37 мм
      8000 Гц
      Тип сенсора
      Оптический
      26000
      Количество кнопок
      5
      Режим работы
      Беспроводной
      WLmouse
      300 mAh
      Сенсор
      PAW3395
      Энкодер
      TTC Silver
      Скорость слежения, IPS
      650
      Микроконтроллер
      Nordic 52840
      OMRON Opticals
      Время работы от аккумулятора
      55 ч
      Акселерация, g
      50
      • USB-C кабель
      • 8K донгл
      • 1K нано донгл
      • 1PTFE глайды
      • Набор грипсов
