WLmouse Strider 8K Lotus & Iris
21 990 ₽
WLmouse Strider – ультралёгкая универсальная мышь с премиальной эргономикой и точностью профессионального уровня.
Весит всего 45 грамм. Перфорированный корпус снижает вес и улучшает вентиляцию рук во время длительных игровых сессий. Верхняя часть корпуса выполнена из магниевого сплава в сочетании с ABS-пластиком — благодаря этому конструкция остаётся лёгкой, но при этом очень прочной.
  • Симметричная форма
Стильная амбидекстричная форма подходит как для правой, так и для левой руки. Отлично ощущается при когтевом или пальцевом хвате и обеспечивает комфорт даже при многочасовом использовании.
Мышь поддерживает 2.4G беспроводное подключение с частотой опроса до 8000 Гц и работает без подзарядки до 55 часов. Если батарея разрядилась — просто подключите комплектный USB-C кабель и продолжайте пользоваться устройством в проводном режиме.
  • Программируемая и настраиваемая
Настройки DPI, LOD, частоты опроса и подсветки можно изменить через веб-интерфейс WLmouse прямо в браузере — без установки дополнительного ПО. Все параметры сохраняются во встроенной памяти устройства.
DPI: изменяется через меню настройки (до 30 000 DPI).
Частота опроса: до 8000 Гц.
Высота отрыва (LOD): регулируется в настройках сенсора.
  • Сенсор PixArt PAW3950 HS и переключатели OMRON Opticals
В основе Strider лежит сенсор PixArt PAW3950 HS с максимальным разрешением до 30 000 DPI и скоростью отслеживания до 750 IPS. За нажатия отвечают долговечные оптические переключатели OMRON с ресурсом более 80 миллионов кликов. Энкодер — TTC Silver, обеспечивающий чёткий и плавный скролл.
Для чистки корпуса используйте мягкую тряпку из микрофибры. Слегка смочите её водой и хорошо отожмите, чтобы влага не попала внутрь мыши.
Если загрязнения сильные, добавьте немного мягкого моющего средства. Чтобы удалить грязь из перфорации или щелей возле кнопок, можно использовать мягкую зубную щётку, не прилагая излишнего усилия.
Не рекомендуется применять спиртосодержащие средства: даже низкая концентрация спирта может повредить пластиковые элементы корпуса и клавиши.
45 г
USB + 2.4G Wireless
122 мм × 66 мм × 38 мм
8000 Гц
Тип сенсора
Оптический
30000
Количество кнопок
5
Режим работы
Беспроводной
WLmouse
300 mAh
Сенсор
PixArt PAW 3950 HS
Энкодер
TTC Silver
Скорость слежения, IPS
750
Микроконтроллер
Nordic 52840
OMRON Opticals
Время работы от аккумулятора
55 ч
Акселерация, g
50
  • USB-C кабель
  • 8K донгл
  • 1K нано донгл
  • 1PTFE глайды
  • Набор тефлоновых грипсов
  • Чехол
