WLmouse Sword X 8K Magnesium Eva Purple
21 990 ₽
WLmouse Sword X настолько легка, что кажется продолжением вашей руки. Она воплощает в себе силу, прочность и изящество меча.
Весит всего 47 грамм. Перфорированный корпус облегчает конструкцию и помогает рукам меньше потеть. Он выполнен из магниевого сплава в сочетании с ABS-пластиком, что делает его таким же прочным, как и легким.
  • Эргономичная форма
Форма идеально подходящая для правой руки. Имеет естественную кривизну, которая обеспечивает максимально удобный когтевой захват.
Мышь поддерживает беспроводное подключение 2.4G и работает без подзарядки до 55 часов — этого хватит, чтобы устроить марафон в любимой игре или усердно работать несколько дней. А если мышь разрядилась в неподходящий момент — используйте кабель.
      • Сенсор PixArt PAW 3950 HS и переключатели TTC Nihil
      2 метра
      47 г
      USB + 2.4G Wireless
      123 x 67 x 42 мм
      8000 Гц
      Тип сенсора
      Оптический
      30000
      Количество кнопок
      5
      Режим работы
      Беспроводной
      WLmouse
      300 mAh
      Сенсор
      PixArt PAW 3950 HS
      Энкодер
      TTC Silver
      Скорость слежения, IPS
      750
      Микроконтроллер
      Nordic 52840
      TTC Nihil Transparent Black Dot
      Время работы от аккумулятора
      55 ч
      Акселерация, g
      50
      • USB-C кабель
      • 8K донгл
      • 1K нано донгл
      • 1PTFE глайды
      • Набор грипсов
