Wobkey Crush 80 Reboot Astral Black
Kailh Cocoa
25 990 ₽
Познакомьтесь с Crush 80 Reboot — идеальным решением для геймеров и профессионалов. Эта механическая клавиатура объединяет стильный дизайн с высокой функциональностью.
  •  Полностью программируемая
  •  Настраиваемая RGB подсветка
  •  Gasket mount и полный комплект многослойной шумоизоляции
    •  Корпус полностью съемный
      • Внушительный утяжелитель
          •  Смазанные с завода переключатели и стабилизаторы
          2,3кг
          35,5 x 13,7 x 4 см
          WOBKEY
          • Кабель Type-C
          • Защита от пыли
          • 2.4G адаптер USB;
