Wobkey Crush 80 Reboot Pro Red
Kailh Cocoa
23 990 ₽
  • Полностью программируемая
  • Настраиваемая RGB подсветка
    • Корпус полностью съемный
      • Внушительный утяжелитель
          2,3кг
          35,5 x 13,7 x 4 см
          WOBKEY
          • Кабель Type-C
          • Защита от пыли
          • 2.4G адаптер USB;
          • Чехол;
