Раскладка ANSI: 88 клавиш, без цифрового блока.
- Прочные Doubleshot PBT кейкапы
Гладкие и приятные на ощупь. Символы выполнены методом двойного литья.
Hot Swap
- Увесистый алюминиевый корпус
Корпус клавиатуры изготовлен из алюминия с обработкой на станке с числовым программным управлением (ЧПУ).
Алюминиевый корпус также способствует снижению массы устройства, сохраняя при этом его устойчивость и надежность.
Настройка в VIA
Поддерживает QMK. Переназначить клавиши, слои и создать макросы можно через отдельный софт — VIA. Для USB и подключения через приёмник 2,4 ГГц нужны разные JSON-конфигурации версии Pro: выбирайте файл для своего режима подключения.
Три режима подключения
Клавиатуру можно подключить через Bluetooth 5.0, адаптер 2,4 ГГц или кабель USB-C. Режим подключения переключается сочетанием Fn + Tab. Выключатель питания расположен под клавишей Caps Lock.
Мощный высокоёмкий аккумулятор – 7500 мА·ч.
Настраиваемая RGB подсветка
Gasket mount и полный комплект многослойной шумоизоляции
Тип крепления платы или плейта в клавиатуре с помощью демпферных прокладок, который позволяет изолировать плату и плейт от прямого контакта с корпусом.
Плейт FR4. FR4 — это текстолит.
Проложена многослойная шумоизоляция внутри корпуса и между платой и плейтом. Также проложена дополнительная плёнка для платы.
Корпус полностью съемный
Внушительный утяжелитель
Внушительный утяжелитель из нержавеющей стали на обратной стороне корпуса. Задний груз на клавиатуре служит утяжелителем, обеспечивая стабильность и устойчивость устройства на столе. Это помогает предотвратить скольжение клавиатуры при интенсивном использовании, особенно во время игр или работы.
Отдельное место для хранения адаптера
Благодаря своей магнитной конструкции, адаптер надежно закрепляется на своем месте, предотвращая нежелательное дребезжание. Это удобное решение позволяет всегда иметь его под рукой, сохраняя порядок на рабочем месте.
Смазанные с завода переключатели и стабилизаторы
Переключатели и стабилизаторы смазаны на заводе.
