Wooting 60HE+ — магнитная клавиатура формата 60%. Стрелки и F-клавиши доступны через сочетания с Fn.
- Чувствительность для игр и печати
Магнитные переключатели Gateron × Lekker отслеживают глубину нажатия. Точка срабатывания регулируется в Wootility от 0,1 до 4 мм. Для игровых клавиш можно выбрать срабатывание от лёгкого нажатия. Для печати — более глубокое, чтобы случайные касания не добавляли лишних букв.
- Rapid Trigger и управление направлением
Rapid Trigger сбрасывает нажатие, когда вы немного приподнимаете клавишу. В шутерах игра раньше получает сигнал об отпускании клавиши движения — это полезно при остановке перед выстрелом. В ритм-играх можно повторять нажатия короткими движениями, не возвращая клавишу в исходное положение.
Rappy Snappy сравнивает глубину нажатия двух выбранных клавиш. Например, когда удерживаются A и D, приоритет получает нажатая глубже: чтобы сменить направление, достаточно нажать вторую клавишу глубже первой. Перед использованием проверьте правила игры.
- Приоритет направления в игре
Snappy Tappy (SOCD) задаёт, какая команда сработает, если одновременно нажать противоположные направления. Например, можно отдать приоритет последней нажатой клавише. Правила игр могут запрещать эту функцию: на официальных серверах Counter-Strike 2 её нужно отключить.
- Защита от случайных нажатий
В начале хода можно оставить участок, в котором нажатие не регистрируется. Тогда лёгкое касание не вызовет случайную команду.
- Mod Tap: две функции одной клавиши
Mod Tap позволяет назначить одной клавише две функции: одну на короткое нажатие, другую — на удержание. Например, правый Shift при касании может работать как стрелка вверх, а при удержании — как обычный Shift.
- Toggle Key: действие без удержания
Toggle Key позволяет включать действие коротким нажатием, а следующим — выключать. Например, персонаж может оставаться в приседе без удержания клавиши пальцем. При долгом нажатии клавиша работает обычным способом.
- Приглушённый звук печати
Несколько слоёв шумоизоляции поглощают вибрации и лишний шум внутри корпуса.
- Замена корпуса
Клавиатурный модуль можно снять и установить в другой совместимый корпус формата 60%. Перед покупкой проверьте совместимость креплений.
- Настройка клавиатуры
В Wootility можно перенести команды на удобные клавиши и подобрать RGB-подсветку. Приложение работает с Windows, macOS и Linux; есть и веб-версия. Настройки сохраняются в памяти клавиатуры: на другом компьютере их не придётся задавать заново.
Интерфейс Wootility доступен на русском языке.
- PBT-кейкапы с подсвеченными символами
PBT-кейкапы сделаны методом double-shot: символы отлиты из пластика другого цвета и пропускают подсветку. Символы видны в тёмной комнате с включённой подсветкой.
- Защитное покрытие платы
На плату нанесено покрытие, которое помогает защитить её от случайных брызг. Оно не делает клавиатуру водонепроницаемой.
- Совместимость
Клавиатура работает с Windows, macOS и Linux. Музыкой можно управлять с клавиатуры, не переключаясь в плеер.
- NKRO
