Wooting 60HE v2 Aluminium Black
Gateron Lekker Tikken
49 990 ₽
Wooting 60HE v2 Aluminium Black — магнитная клавиатура формата 60% в чёрном алюминиевом корпусе.
Магнитные переключатели Lekker Tikken позволяют выбрать в Wootility точку срабатывания каждой клавиши от 0,1 до 4,0 мм с точностью 0,1 мм. Для игровых клавиш можно выбрать срабатывание от лёгкого нажатия. Для печати — более глубокое, чтобы случайные касания не добавляли лишних букв.
Rapid Trigger сбрасывает нажатие, когда вы немного приподнимаете клавишу. В шутерах игра раньше получает сигнал об отпускании клавиши движения — это полезно при остановке перед выстрелом. В ритм-играх можно повторять нажатия короткими движениями, не возвращая клавишу в исходное положение.
Dynamic Keystroke (DKS) позволяет назначить разные действия на разную глубину нажатия. Например, если в игре есть отдельная команда бега, можно настроить W так: неглубокое нажатие — идти, полное — бежать. Не нужно тянуться к дополнительной клавише. Перед использованием проверьте правила игры: такие назначения могут быть запрещены.
  • Стрелки и F-клавиши доступны через сочетания с Fn. Раскладка — ANSI.
  • Частота опроса 8000 Гц сокращает интервал передачи нажатий компьютеру до 0,125 мс. Это уменьшает одну из составляющих задержки управления.
  • В Wootility можно перенести команды на удобные клавиши. Настройки сохраняются в памяти клавиатуры — на другом компьютере их не придётся задавать заново.
  • RGB-подсветку можно подобрать к цветам рабочего места: выбрать спокойное однотонное свечение или анимацию.
Double-shot PBT
Подключение
Материал корпуса
Алюминий
Размеры
305 × 115 мм; высота спереди с OEM-кейкапами — 28,6 мм
945 г
Цвет
Black
Модель
Wooting
Lekker Tikken Medium (Hall Effect)
Hot-swap
Совместимость
Windows, macOS, Linux через Wootility / браузер
Материал пластины
FR4
Функции
True 8K Polling; Rapid Trigger; Rappy Snappy; SOCD; Dynamic Keystroke; Analog Input; Wootility
  • Клавиатура Wooting 60HE v2
  • Комбинированный пуллер для кейкапов и переключателей
  • Пуллер модуля
  • 3 запасных переключателя Lekker Tikken
  • Ремешок Wooting
  • Крепление ремешка из нержавеющей стали
  • Декоративная вставка без ремешка
  • Кабель USB-C—USB-C 2 м, чёрно-жёлтый
  • Переходник USB-C—USB-A
  • Слой EPDM-шумоизоляции
  • 3 запасных винта крепления ремешка M2×3 мм
  • 4 запасных винта PCBA M2×4 мм
  • 2 силиконовые заглушки
  • Открытка
