Wooting 60HE v2 Aluminium Bright Silver
Gateron Lekker Tikken
49 990 ₽
Wooting 60HE v2 Aluminium Bright Silver — магнитная клавиатура формата 60% в серебристом алюминиевом корпусе.
В Wootility можно выбрать точку срабатывания каждой клавиши от 0,1 до 4,0 мм с точностью 0,1 мм. Для игровых клавиш можно выбрать срабатывание от лёгкого нажатия. Для печати — более глубокое, чтобы случайные касания не добавляли лишних букв.
Rapid Trigger сбрасывает нажатие, когда вы немного приподнимаете клавишу. В шутерах игра раньше получает сигнал об отпускании клавиши движения — это полезно при остановке перед выстрелом. В ритм-играх можно повторять нажатия короткими движениями, не возвращая клавишу в исходное положение.
  • Стрелки и F-клавиши доступны через сочетания с Fn. Раскладка — ANSI.
  • Магнитные переключатели Lekker отслеживают глубину нажатия, а не только состояния «нажато» и «отпущено».
  • В Wootility можно перенести команды на удобные клавиши и подобрать RGB-подсветку. Настройки сохраняются в памяти клавиатуры: на другом компьютере их не придётся задавать заново.
  • Для частоты опроса 8000 Гц включите режим Tachyon в Wootility.
Настройка в Wootility Web — в Chrome или Edge. Приложение и загрузки Wootility. Инструкция Wooting 60HE v2 Aluminium.
Double-shot PBT
Подключение
Материал корпуса
Aluminium
Размеры
305 × 115 мм; высота спереди с OEM-кейкапами — 28,6 мм
945 г
Цвет
Bright Silver
Модель
Wooting
Lekker Tikken Medium (Hall Effect)
Hot-swap
Совместимость
Windows, macOS, Linux через Wootility / браузер
Материал пластины
FR4
Функции
True 8K Polling; Rapid Trigger; Rappy Snappy; SOCD; Dynamic Keystroke; Analog Input; Wootility
  • Клавиатура Wooting 60HE v2
  • Комбинированный пуллер для кейкапов и переключателей
  • Пуллер модуля
  • 3 запасных переключателя Lekker Tikken
  • Ремешок Wooting
  • Крепление ремешка из нержавеющей стали
  • Декоративная вставка без ремешка
  • Кабель USB-C—USB-C 2 м, бело-жёлтый
  • Переходник USB-C—USB-A
  • Слой EPDM-шумоизоляции
  • 3 запасных винта крепления ремешка M2×3 мм
  • 4 запасных винта PCBA M2×4 мм
  • 2 силиконовые заглушки
  • Открытка
