Wooting 80 HE Ghost
Gateron x Lekker Magnetic
  • Есть ли Snap Tap?
  • Полностью программируемая
  • RGB и светодиодная панель
          Type-C + Type-A
          35,8 × 14 × 3,8 см
          0,9 кг
          Wooting
          • Кабель USB-C
          • Кейкап puller
          • Дополнительные кейкапы
          • Запасные винты 4x M2x5
          • Открытка
          Лучшие аксессуары для Wooting 80 HE Ghost
          Клавиша Wuzenkey «Owl Gloom»
          Коврик Akko Dracula Castle
          2 990 ₽
          Коврик Varmilo Koi — Overshadow the Flowers
          3 190 ₽
