Wooting 80HE Zinc Alloy Black
Gateron Lekker Magnetic
67 990 ₽
Wooting 80 HE Zinc Alloy — премиальная магнитная клавиатура в металлическом корпусе
Wooting 80 HE Zinc Alloy — это не просто клавиатура, а инженерное произведение искусства.
Её корпус выполнен из алюминиево-цинкового сплава, а не из пластика, что придаёт ей вес, монолитность и ощущение премиальности при каждом касании.
Масса почти 2,2 кг делает клавиатуру устойчивой даже во время самых активных игровых сессий — никакого скольжения и дребезга.
  • Магнитные переключатели Gateron x Lekker L60 V2
Механика клавиатуры построена на аналоговых магнитных переключателях Gateron x Lekker L60 V2,
которые позволяют точно настраивать точку срабатывания и отпускания в диапазоне от 0,1 мм до 4,0 мм через фирменное ПО Wootility.
Чем меньше глубина — тем быстрее реакция.
Задержка ввода — менее 1 мс при частоте опроса 8000 Гц.
Технология Rapid Trigger мгновенно деактивирует клавишу, как только вы начинаете её отпускать — вам не нужно дожимать её обратно до исходной точки.
Это создаёт невероятно отзывчивый отклик при стрейфинге и контроле движения.
Rappy Snappy анализирует глубину нажатия двух клавиш и активирует ту, что нажата дальше.
В тандеме с Rapid Trigger это даёт идеальную точность при bunny hop, parry и комбо в файтингах.
  • SOCD – наследник Snap Tap
Функция SOCD (Cancel Opposite Cardinal Direction) — это легальная альтернатива Snap Tap, встроенная в Wootility.
Она позволяет корректно обрабатывать одновременное нажатие противоположных направлений (например, влево + вправо).
Приоритет всегда у последнего ввода — персонаж моментально меняет направление, не теряя импульс.
SOCD можно гибко настраивать под любые игры и схемы управления.
  • Металлическая акустика и шумоизоляция
Корпус из алюминиево-цинкового сплава делает звучание клавиш глухим и благородным,
а многослойная шумоизоляция снижает вибрации.
Стабилизаторы на винтах уже смазаны с завода — клавиатура звучит дорого и приятно.
  • Полностью программируемая
  • RGB и светодиодная панель
          Материал корпуса
          Zinc Alloy
          2160 г
          34,6 × 14,2 × 2,84 см
          Цвет
          Black
          Модель
          Wooting
          Lekker L60 V2 (Hall Effect)
          Hot-swap
          Материал пластины
          Поликарбонат (PC)
          Функции
          True 8K Polling; Rapid Trigger; Rappy Snappy; Analog Input; Wootility
          • Кабель USB-C
          • Кейкап puller
          • Дополнительные кейкапы
          • Запасные винты 4x M2x5
          • Открытка
