Wooting 80HE Zinc Alloy White
Wooting Lekker L60 v2
79 000 ₽
Wooting 80HE Zinc Alloy White — магнитная клавиатура в белом корпусе из цинкового сплава.
Клавиатура весит почти 2,2 кг и устойчиво стоит на столе.
  • Чувствительность для игр и печати
Магнитные переключатели Gateron × Lekker L60 V2 отслеживают глубину нажатия. Точка срабатывания регулируется в Wootility от 0,1 до 4 мм. Для игровых клавиш можно выбрать срабатывание от лёгкого нажатия. Для печати — более глубокое, чтобы случайные касания не добавляли лишних букв.
  • Rapid Trigger и управление направлением
Rapid Trigger сбрасывает нажатие, когда вы немного приподнимаете клавишу. В шутерах игра раньше получает сигнал об отпускании клавиши движения — это полезно при остановке перед выстрелом. В ритм-играх можно повторять нажатия короткими движениями, не возвращая клавишу в исходное положение.
Rappy Snappy сравнивает глубину нажатия двух выбранных клавиш. Например, когда удерживаются A и D, приоритет получает нажатая глубже: чтобы сменить направление, достаточно нажать вторую клавишу глубже первой. Перед использованием проверьте правила игры.
  • Приоритет направления в игре
Snappy Tappy (SOCD) задаёт, какая команда сработает, если одновременно нажать противоположные направления. Например, можно отдать приоритет последней нажатой клавише. Правила игр могут запрещать эту функцию: на официальных серверах Counter-Strike 2 её нужно отключить.
  • Защита от случайных нажатий
В начале хода можно оставить участок, в котором нажатие не регистрируется. Тогда лёгкое касание не вызовет случайную команду.
  • Mod Tap: две функции одной клавиши
Mod Tap позволяет назначить одной клавише две функции: одну на короткое нажатие, другую — на удержание. Например, правый Shift при касании может работать как стрелка вверх, а при удержании — как обычный Shift.
  • Toggle Key: действие без удержания
Toggle Key позволяет включать действие коротким нажатием, а следующим — выключать. Например, персонаж может оставаться в приседе без удержания клавиши пальцем. При долгом нажатии клавиша работает обычным способом.
  • Приглушённый звук печати
Несколько слоёв шумоизоляции уменьшают вибрации и лишний шум. Стабилизаторы больших клавиш уже смазаны для плавного хода.
  • Частота опроса 8000 Гц
Частота опроса 8000 Гц сокращает интервал передачи нажатий компьютеру до 0,125 мс. Это уменьшает одну из составляющих задержки управления. Режим включается в Wootility через Tachyon Mode.
  • Настройка клавиатуры
В Wootility можно перенести команды на удобные клавиши и подобрать RGB-подсветку. Приложение работает с Windows, macOS и Linux; есть и веб-версия. Настройки сохраняются в памяти клавиатуры: на другом компьютере их не придётся задавать заново.
Интерфейс Wootility доступен на русском языке.
  • PBT-кейкапы с подсвеченными символами
PBT-кейкапы сделаны методом double-shot: символы отлиты из пластика другого цвета и пропускают подсветку. Надписи не сотрутся от печати и видны в тёмной комнате с включённой подсветкой.
  • Защитное покрытие платы
На плату нанесено покрытие, которое помогает защитить её от случайных брызг. Оно не делает клавиатуру водонепроницаемой.
  • Совместимость
Клавиатура работает с Windows, macOS и Linux. Музыкой можно управлять с клавиатуры, не переключаясь в плеер.
  • Подсветка и световая панель
Подберите цвет и анимацию подсветки под оформление стола. Световая панель над стрелками показывает активный профиль — видно, какие настройки сейчас включены.
Материал корпуса
Zinc Alloy
2160 г
34,6 × 14,2 × 2,84 см
Цвет
White
Модель
Wooting
Lekker L60 V2 (Hall Effect)
Hot-swap
Материал пластины
Поликарбонат (PC)
Функции
True 8K Polling; Rapid Trigger; Rappy Snappy; Analog Input; Wootility
  • Кабель USB-C
  • Кейкап puller
  • Дополнительные кейкапы
  • Запасные винты 4x M2x5
  • Открытка
