- Магнитные переключатели Gateron x Lekker
- Технология Rapid Trigger и Rappy Snappy
- Есть ли Snap Tap?
Одновременное противоположное кардинальное направление (SOCD) — это физическое нажатие отдельных и противоположных движущихся клавиш (т. е. влево-вправо, вверх-вниз). При обнаружении двух противоположных направлений приоритетным будет считаться последний ввод. Ваш персонаж больше не будет останавливать движение в пылу сражения при нажатии двух противоположных клавиш направления. Вместо этого вы сможете мгновенно менять направление, не отпуская предыдущую клавишу.
- Dead Zone (DZ) или мертвая зона
- Mod Tap (MT) или модифицированные нажатия
- Toggle Key (переключение клавиши)
- Все для шумоизоляции
- Частота опроса 8000 Hz для абсолютного превосходства
- Полностью программируемая
Создавайте макросы, переназначайте и настраивайте клавиши, а также управляйте подсветкой через специальный cофт Wootility. Есть веб-версия, а сам софт совместим с Windows, MacOs и Linux. Клавиатура запомнит все настройки, ведь она имеет встроенную память 8MB!
- Shine-through double-shot PBT OEM кейкапы
- Защита от случайных пролитий
- Клавиатура совместима с Windows, Mac OS и Linux
RGB и светодиодная панель
