Настройте нажатия под игру. Сохраните привычные клавиши.
Wooting 80HE+ ABS Dark ANSI — для тех, кому важна тонкая настройка управления, но не хочется искать стрелки и F-клавиши через сочетания. Это готовая магнитная клавиатура формата 80%: без цифрового блока, с отдельными стрелками и рядом F1–F12.
Чувствительность — отдельно для каждой клавиши
Вы можете задать точку срабатывания от 0,1 до 4 мм с шагом 0,1 мм: например, выбрать короткое нажатие для игровых клавиш и более глубокое для набора текста. С Rapid Trigger не нужно каждый раз возвращать клавишу к фиксированной точке сброса — повторным нажатием можно управлять короткими движениями пальца. Параметры нажатия и отпускания настраиваются отдельно.
- Не нужно выбирать между игрой и привычной раскладкой. При ширине около 34,6 см у вас остаются отдельные стрелки и F-ряд. Цифрового блока нет — это стоит учесть, если вы часто вводите длинные столбцы чисел.
- Настройте один раз, пользуйтесь без открытой программы. В Wootility можно переназначить клавиши и подготовить до четырёх профилей. Настройки сохраняются в самой клавиатуре; для их использования не нужно оставлять приложение открытым.
- Плавное нажатие без тактильного порога. Установлены линейные магнитные переключатели с заводской смазкой и полным ходом 4 мм. Глубину срабатывания вы выбираете программно, без замены переключателей.
- Наклон можно подобрать под свою посадку. Базовый угол — 2,8°. С комплектными силиконовыми ножками доступны ещё два положения: 6° и 10°.
Dark — тёмный корпус, просвечивающие символы
У этой версии полупрозрачная тёмная верхняя часть корпуса из ABS и непрозрачное чёрное основание. Кейкапы — PBT двойного литья, с английскими просвечивающими символами. Поклавишную RGB-подсветку и индикаторную полоску можно настроить отдельно. Заводских русских букв нет.
Готовая клавиатура, только проводное подключение
Ничего собирать не нужно: переключатели и кейкапы уже установлены. В комплект входят двухметровый кабель USB-C—USB-C, переходник на USB-A, сменные ножки, пуллер, запасные переключатели, дополнительные ANSI-кейкапы и крепёж.
Это версия с обычным цельным пробелом и блоком клавиш без регулятора. Bluetooth и радиоканала нет. Если вы планируете менять переключатели, выбирайте совместимые магнитные Hall Effect: обычные механические MX не подойдут.
