Wooting 80HE+ ABS Frost ANSI
Gateron Lekker Tikken
40 491 ₽ 44 990 ₽
Настройте нажатия — оставьте привычные клавиши
В Wooting 80HE+ можно подобрать чувствительность клавиш под игру, не отказываясь от отдельных стрелок и ряда F1–F12. ABS Frost ANSI — готовая клавиатура в полупрозрачном корпусе: для тех, кому нужны тонкие настройки управления и удобная раскладка на каждый день.
  • Своя глубина нажатия для каждой клавиши. Точку срабатывания можно задать от 0,1 до 4 мм с шагом 0,1 мм. Например, для игровых клавиш выбрать короткое нажатие, а для остальных — более глубокое. С Rapid Trigger повторное нажатие возможно без полного возврата клавиши вверх; чувствительность нажатия и отпускания настраивается отдельно.
  • Стрелки и F-ряд — без сочетаний с Fn. В формате 80% есть 84 клавиши, но нет цифрового блока. При ширине около 35 см можно оставить место для движения мышью и пользоваться отдельными F-клавишами в игре, редакторе или рабочем приложении.
  • Отдельные настройки для игры и текста. В Wootility можно переназначить клавиши и сохранить до четырёх профилей прямо в клавиатуре. После настройки программу не нужно держать открытой — удобно, если за одним столом вы и играете, и работаете.
  • Frost для светлого рабочего места. Здесь полупрозрачный корпус из переработанного ABS-пластика и PBT-кейкапы с английскими просвечивающими символами. Поклавишную RGB-подсветку и отдельную индикаторную полоску можно настроить под оформление стола. Заводских русских букв на клавишах нет.
Как ощущаются нажатия
Магнитные переключатели линейные: без тактильного порога, с заводской смазкой и полным ходом 4 мм. Усилие составляет 42 гс в начале и 54 гс в конце хода. Глубину срабатывания вы меняете в настройках, но механическое усилие пружины от этого не меняется.
Наклон можно выбрать под привычное положение рук: 2,8° по умолчанию либо 6° и 10° с комплектными сменными ножками. Переключатели съёмные, но для замены нужны совместимые магнитные модели Hall Effect — обычные механические MX не подойдут.
Готовая клавиатура, проводное подключение
Переключатели и кейкапы уже установлены. Для подключения есть съёмный кабель USB-C—USB-C длиной 2 м и переходник USB-C—USB-A. Беспроводного режима нет.
В комплект также входят сменные ножки, пуллер, три запасных переключателя, дополнительные ANSI-кейкапы, запасные винты, стикеры и открытка Wooting. В этой версии установлен обычный цельный пробел, а вместо регулятора — блок клавиш.
Тип клавиатуры
Магнитная (Hall Effect)
Высота клавиш
Высокие
Хотсвап
Да
Материал кейкапов
Просвечивается ли основная раскладка
Да
Просвечивается ли русские буквы
Нет русских букв
Расположение латинских букв
В верхней части клавиш по центру
Расположение русских букв
Винтовые
Двойное литьё (doubleshot)
Метод нанесения русских букв
Нет русских букв
Подключение
Проводное
Да
USB-C
Крепление
Gasket mount
2 м
Материал корпуса
Переработанный (PCR) ABS-пластик, полупрозрачный Frost
Размеры
346 × 143 × 35 мм (Д×Ш×В)
845 г
Форм-фактор
80% (TKL)
Раскладка
Английская (US QWERTY)
Цвет
Белый, полупрозрачный
Wooting
  • Клавиатура в сборе с установленными переключателями и кейкапами
  • Кабель USB-C—USB-C, 2 м
  • Переходник USB-C—USB-A
  • 2 сменные ножки для наклона 6°
  • 2 сменные ножки для наклона 10°
  • Пуллер для переключателей и кейкапов
  • 3 запасных переключателя Lekker Tikken Medium
  • Дополнительные ANSI-кейкапы
  • 4 запасных винта корпуса M2×4.8 мм
  • 3 запасных винта PCBA M2×4 мм
  • Стикеры Wooting
  • Открытка Wooting
  • Здесь обычный или раздельный пробел?
    Обычный цельный пробел. Раздельный пробел не входит в готовые комплектации 80HE+: для такого варианта нужна сборка на базе Module / build-your-own.
  • Что изменилось по сравнению с Wooting 80HE?
    В 80HE+ изменены конструкция, электроника и оформление корпуса. Пластина под переключателями — плейт — теперь из FR4 вместо поликарбоната; также обновлены внутренние демпферы, микроконтроллер и сканирование клавиш. True 8K есть у обоих поколений, поэтому обещать заметный прирост скорости при переходе с 80HE нельзя: выбирать обновлённую модель разумнее по конструкции и комплектации.
  • Подойдёт ли корпус от моей прежней 80HE?
    Нет, модуль 80HE+ нельзя установить в исходный корпус 80HE: положение JST-коннектора изменено. Обратная комбинация допустима — исходный модуль 80HE можно установить в новый корпус 80HE+.
  • Нужно ли держать Wootility открытой?
    Нет, для сохранённых настроек это не требуется. До четырёх профилей хранятся в самой клавиатуре. Для изменения настроек можно пользоваться Wootility в браузере или настольным приложением.
  • Входит ли регулятор в комплект ABS Frost ANSI?
    Нет, в этой комплектации регулятора нет: установлен обычный блок клавиш. Lekker Knob Large доступен отдельно и в коробку с этой клавиатурой не входит.
