Wooting 80HE TenZ Takeover
Wooting 80HE TenZ Takeover — магнитная клавиатура в тёмном полупрозрачном корпусе с красными деталями. Чувствительность клавиш можно настроить отдельно для игр и обычной печати.
В клавиатуре есть ряд F-клавиш, стрелки и клавиши навигации. Отдельного цифрового блока нет.
Чувствительность для игр и печати
В Wootility можно выбрать точку срабатывания каждой клавиши от 0,1 до 4 мм. Для игровых клавиш можно выбрать срабатывание от лёгкого нажатия. Для печати — более глубокое, чтобы случайные касания не добавляли лишних букв.
Rapid Trigger сбрасывает нажатие, когда вы немного приподнимаете клавишу. В шутерах игра раньше получает сигнал об отпускании клавиши движения — это полезно при остановке перед выстрелом. В ритм-играх можно повторять нажатия короткими движениями, не возвращая клавишу в исходное положение.
Частота опроса 8000 Гц сокращает ожидание передачи нажатий компьютеру. В режиме Tachyon обработка нажатий получает приоритет перед световыми эффектами.
Версия TenZ
TenZ — игровой псевдоним Тайсона Нго. Эта версия клавиатуры создана в сотрудничестве с ним.
Что отличает эту версию
Переключатели TenZ TikkenZ имеют длинную пружину и небольшое усилие нажатия. Мягкие крепления внутренней пластины смягчают удар при нажатии до упора, а пена внутри пробела приглушает его звук.
Тёмный полупрозрачный корпус сочетается с чёрными клавишами. На них нанесены белые латинские буквы и красные японские символы. Кабель красно-чёрный.
Русских букв на клавишах нет.
Настройка в Wootility
В Wootility можно переназначить клавиши и подобрать RGB-подсветку к красным деталям корпуса. Отдельные профили позволяют переключаться между игрой и печатью без повторной настройки чувствительности.
Можно начать с готового профиля TenZ с настроенными точкой срабатывания и Rapid Trigger или сохранить собственные параметры.
Перед покупкой
Перед турнирами и рейтинговыми матчами проверьте правила игры: некоторые дополнительные функции обработки нажатий могут быть запрещены.
Настройка в Wootility Web — в Chrome или Edge. Приложение и загрузки Wootility. Инструкция Wooting 80HE TenZ Takeover.
