Wooting UwU
Gateron Lekker Magnetic
15 990 ₽
Wooting UwU — это миниатюрный кейпад из трёх аналоговых клавиш и трёх цифровых кнопок, воплощающий ключевые технологии Wooting в компактном формате.
Создан специально для фанатов osu! и ритм-игр, где важны точность, скорость и стабильность.
  • Аналоговые + цифровые клавиши
UwU сочетает 3 аналоговых клавиши (с поддержкой полного диапазона хода) и 3 цифровые кнопки без аналогового считывания.
Аналоговые клавиши могут быть настроены индивидуально по каждому параметру, цифровые кнопки отлично подходят для управления слоями, меню и вспомогательных функций.
  • Регулируемая точка срабатывания (0,1 – 4,0 мм)
Каждая аналоговая клавиша позволяет задать точку активации с шагом ~0,05 мм, чтобы подстроиться под стиль нажатия.
Благодаря этому можно добиться идеального баланса между скоростью и надёжностью.
  • Rapid Trigger
Функция Rapid Trigger разрешает непрерывное срабатывание, когда палец ещё не достиг полного отпуска — полезно для deathstream-участков.
По умолчанию включена с чувствительностью ~0,3 мм и точкой активации 0,4 мм.
  • Очень низкая задержка (~1 мс)
Устройство обрабатывает ввод с минимальной латентностью, что особенно важно в ритм-играх, где каждая доля миллисекунды на счету.
  • Полная перенастройка: ремэппинг, слои, макросы
С помощью фирменного ПО Wootility (веб-версии или локальных приложений) можно переназначать клавиши, создавать несколько слоёв, использовать функции Mod Tap, Toggle Key и др.
  • Поддержка Dynamic Keystroke
UwU поддерживает все продвинутые функции, которые есть в линейке Wooting, включая DKS, Toggle Key и другие.
Это позволяет использовать UwU как полноценное «миниклавиатурное ядро» для сложных действий.
  • Новый переключатель Lekker L45
Вместо старых L60 UwU использует лёгкие переключатели L45 с жёлтым стержнем, с той же диапазоном 0,1–4,0 мм, но с меньшим усилием и сниженной усталостью пальцев.
    Материал кейкапов
    Dye Sub PBT, XDA
    Подключение
    Проводное, USB Type-C
    Материал корпуса
    ABS
    Размеры
    7,5 × 5,7 × 2,7 см
    63 г
    Форм-фактор
    Макропад
    3 аналоговые клавиши + 3 цифровые кнопки
    Цвет
    Black
    Модель
    Wooting UwU
    Wooting
    Lekker Tikken Light (Hall Effect)
    Совместимость
    Windows, macOS, Linux через Wootility / браузер
    Материал пластины
    Поликарбонат (PC)
    Функции
    Rapid Trigger; Analog Input; Adjustable Actuation; Dynamic Keystroke; ремаппинг; слои; макросы; Wootility
    • Wooting UwU
    • USB-C to USB-A кабель 2 м
    • 3 запасных переключателя Lekker L60
    • 2 запасных винта PCBA (PH1)
    • 4 случайных коллекционных кейкапа
    • Открытка
    • Что такое Wooting UwU?
      Это компактный макропад для быстрых игровых действий и шорткатов: у него 3 аналоговые клавиши и 3 цифровые кнопки.
    • Чем аналоговые клавиши отличаются от обычных?
      Они считывают глубину нажатия, поэтому можно настроить точку срабатывания и использовать Rapid Trigger для более быстрого повторного нажатия.
    • Можно ли переназначить клавиши?
      Да, клавиши настраиваются через Wootility: доступны ремаппинг, слои, макросы и Dynamic Keystroke.
    • Как подключается макропад?
      Подключение проводное через USB-C. В коробке есть USB-C to USB-A кабель длиной 2 м.
    • Что входит в комплект?
      Wooting UwU, USB-C to USB-A кабель 2 м, 3 запасных переключателя Lekker L60, 2 запасных винта PCBA (PH1), 4 случайных коллекционных кейкапа и открытка.
    • Подойдет ли он вместо обычной клавиатуры?
      Нет, это не замена полноценной клавиатуре. Макропад рассчитан на отдельные игровые действия, osu!, горячие клавиши и быстрые команды.
