Wuque Zoom98 KLE Milk Tea
Без переключателей
33 990 ₽
W uque Zoom98 KLE Milk Tea — это универсальная механическая клавиатура почти полноразмерного формата. Она сохраняет все нужные клавиши, но занимает меньше места на столе. В комплект входит ЖК-модуль (экран), который можно заменить на другие опции — бейдж или энкодер.
  • 98% раскладка — удобная альтернатива полноразмерной клавиатуре, компактнее, но с цифровым блоком.
  • Алюминиевый корпус — прочный и долговечный, в разных цветах и с аккуратным порошковым покрытием.
  • Сменный модуль — используйте экран для кастома, либо замените его на бейдж или дополнительную клавишу.
  • Hot-Swap — переключатели можно менять без пайки. Совместимость с MX-свитчами.
  • Подключение тремя способами — по кабелю USB-C, через Bluetooth 5.0 или по радиоканалу 2.4 ГГц. Работает и с компьютером, и с планшетом, и даже с телефоном.
  • RGB-подсветка — подсветка каждой клавиши отдельно, яркая и настраиваемая.
  • Gasket Mount — мягкое крепление с прокладками делает набор тише и приятнее на слух.
  • Программируемая — настройка клавиш, макросов и слоёв через VIA/QMK.
  • Мультилейаут — ANSI и ISO, поддержка разделённых пробелов, Backspace, Shift и CapsLock.
Дополнительные фишки
  • Стабилизаторы WS V3.1 — длинные клавиши нажимаются ровно и плавно.
  • Акустические прокладки (foam kit) позволяют настроить звучание клавиатуры под себя.
  • Быстрая сборка и простая установка модулей.
  • Вес корпуса около 3 кг — клавиатура надёжно стоит на столе.
Wuque Zoom98 KLE Milk Tea — это надёжная рабочая клавиатура и одновременно платформа для кастома. Хотите классический вариант или полностью уникальный сетап — всё зависит только от вас.
3.41 кг
Meletrix
  • Корпус Zoom98 SE (цвет зависит от выбранной версии).
  • PCB: Tri-Mode (с поддержкой Bluetooth, 2.4 ГГц и USB-C) или проводная версия.
  • ЖК-модуль (экран) — в стандартной комплектации Tri-Mode.
  • Стабилизаторы WS V3.1 (стальные, предустановленные).
  • Набор прокладок и пен для акустической настройки (foam kit).
  • Аккумуляторы 2 × 2250 мАч (для Tri-Mode версии).
  • Кабель USB-C.
  • Радиоприёмник 2.4 ГГц (для Tri-Mode версии).
  • Силиконовые ножки и крепления.
