WLmouse YING75 HE Forged Carbon Fiber Keyboard black
Nightfall Switch Custom Gateron
Shadow Switch TTC
36 490 ₽
WLmouse YING75 HE — магнитная клавиатура в корпусе из кованого карбона. Углеродные волокна образуют неоднородный рисунок: у каждого корпуса он свой.
Точку срабатывания можно настроить отдельно для игровых клавиш и повседневной печати.
  • Корпус из кованого карбона
Углеродные волокна спрессованы в жёсткий корпус. Их рисунок меняется в зависимости от освещения и придаёт каждой клавиатуре индивидуальный вид.
Карбоновый корпус и внутренние детали WLmouse YING75 HE
  • Упругие нажатия и приглушённый звук
В конструкции Gasket Mount плата опирается на мягкие прокладки: нажатия ощущаются упруго. Шумоизоляция Poron между внутренними деталями приглушает вибрации и корпусной звон.
Послойная схема конструкции WLmouse YING75 HE
  • Защитное покрытие платы
Плата покрыта защитным слоем, который помогает уберечь её от случайных брызг. Это не делает клавиатуру водонепроницаемой.
WLmouse YING75 HE — капли воды на клавишах
  • Линейные магнитные переключатели
Доступны Nightfall от Gateron и Shadow от TTC. У обоих линейный, плавный ход без тактильного порога; переключатели уже смазаны. Полный ход Nightfall — 3,5 мм, Shadow — 3,4 мм. Для игровых клавиш можно выбрать срабатывание от лёгкого нажатия. Для печати — более глубокое, чтобы случайные касания не добавляли лишних букв.
Магнитные переключатели для WLmouse YING75 HE
  • Частота опроса до 8000 Гц
Клавиатура проверяет положение клавиш 32 000 раз в секунду и передаёт данные компьютеру с частотой до 8000 Гц. Это сокращает ожидание обработки нажатий. Интервал передачи 0,125 мс — не полная задержка от движения пальца до действия в игре.
Плата и электронные компоненты WLmouse YING75 HE
  • Подсветка под корпусом
Свет по периметру создаёт мягкое свечение под клавиатурой. Цвета и эффекты выбираются в настройках.
  • Замена переключателей без пайки
Подходят магнитные переключатели Nightfall от Gateron и Shadow от TTC. Обычные механические MX-переключатели не совместимы. Перед покупкой других магнитных моделей проверьте их совместимость с YING75 HE.
  • Удобные команды и макросы
В настройках можно переназначить клавиши и записать макросы, чтобы частые сочетания выполнялись одной кнопкой. Для нажатия, удержания и отпускания доступны разные действия. Перед использованием таких назначений в играх проверьте их правила: автоматизация может быть запрещена.
PC
1,1 кг
Type C
31 x 12 x 4.5 см
8000 Гц
WLmouse
Сканирование клавиш
32К
Интервал USB-опроса при 8000 Гц
0,125 мс
  • Кабель USB-C;
  • Дополнительные свитчи;
  • Щётка для чистки;
WLmouse YING75 HE WebHub
Для настройки используйте последнюю версию Google Chrome или Microsoft Edge.
