YK75
Outemu Red
4 990 ₽ 6 990 ₽
YK75  — аналог низкопрофильной клавиатуры Nuphy по очень классной цене.
Компактная и ультра тонкая
Сочетание 75% формата и низкопрофильных переключателей делает клавиатуру мобильной и компактной — она не займет много места на рабочем столе, и ее легко брать с собой.
Матовая полупрозрачная вставка на обратной стороне корпуса
Часть корпуса состоит из пластика, чтобы облегчить конструкцию корпуса и сделать работу в беспроводном режиме без помех.
RGB подсветка
Есть 17 режимов: от статичного свечения до радужных переливов с 5 уровнями яркости для регулировки.
PBT dye-sub кейкапы
Магнитные ножки
Три режима подключения
Клавиатуру можно подключить через Bluetooth 5.0, адаптер 2.4g или кабель USB Type-C. Переключатель на задней панели позволяет задать нужный режим. Bluetooth режим поддерживает подключение четырех устройств одновременно. В беспроводном режиме клавиатура работает до 180 часов.
Клавиатура совместима с MacOS, IOS и Windows
  • 2.4G адаптер USB;
  • Кабель USB Type-C - USB Type-A
