Zoom65 EE V2 Custom Crimson Snow
На случай, если не хочется возиться со сборкой с нуля, мы собрали кастомные клавиатуры на базе кита Zoom65 EE V2 — докупать ничего не нужно, все уже готово!
Внутри
Модификации
  • Смазка переключателей;
  • Апгрейд стабилизаторов.
Корпус цвета Scarlet Red окрашен порошковым методом. Задняя панель корпуса цвета Scarlet Red сделана из стекла. Ручка энкодера и утяжелитель белого цвета из алюминия окрашены способом электрофоретического осаждения.
  • Мульти-лейаут
Материал корпуса
Алюминий
Угол наклона
6.5°
Тип крепления
Gasket Mount
  • Неиспользованные запчасти из комплекта Zoom65: ножки, винты, ключи;
  • Стоковые стабилизаторы Zoom65;
  • Витой кабель USB Type-C;
  • Чехол;
