Zoom75 KIT Tri-Mode Special Edition
Zoom75 KIT Tri-Mode SE — база для сборки, которая позволяет создать беспроводную хотсвап клавиатуру своей мечты почти с нуля: здесь нет кейкапов и переключателей для того, чтобы вы могли выбрать идеальную комбинацию, а широкие возможности кастомизации помогут создать уникальное устройство.
Серия Special Edition позволяет выбрать из четырех вариантов корпусов, девяти цветов ручек энкодера и утяжелителей, двух вариантов платы: с флекс катами и без.
Также есть беспроводная база в корпусах серии Essential Edition или в лимитированном дизайне Kitsune, а еще проводная версия в черном или белом корпусе. Дополнительно можно докупить заднюю панель корпуса другого цвета.
Также открыт GroupBuy на наборы клавиш для Zoom75.
Три корпуса Special Edition сделаны из анодированного алюминия. А у одного, E-White, — электрофоретическое покрытие.
Также у корпусов этой серии есть гравировка с изображением логотипа-телескопа. У лавандового корпуса цвет гравировки — серебро, а у остальных корпусов — золото.
  • Сменный 2U модуль
У базы предустановлен модуль с энкодером и дополнительной клавишей, который можно заменить на ЖК-мониторчик, две клавиши 1U или бейдж.
Для замены модуля понадобится докупить соответствующий Modular Kit.
В беспроводном режиме клавиатура работает от аккумулятора.
  • Мульти-лейаут
  • Стабилизаторы WS V3
Позволяют сделать  нажатия на длинные клавиши плавными. Для улучшения тактильных ощущений скобы покрыты термопластичным полиуретаном.
  • Задняя панель корпуса;
  • Модуль с энкодером
  • Шлейф для модуля;
  • 2 аккумулятора 2250мАч;
  • Дотерборд с JST кабелем;
  • Комплект шумоизоляции;
  • Гаскеты;
  • Плейт из поликарбоната;
  • Набор стабилизаторов WS V3;
  • Витой USB-C кабель;
  • Черный чехол для хранения.
