Zoom75 TIGA Sky Blue
Без переключателей
31 990 ₽
Zoom75 TIGA Sky Blue — набор для сборки компактной клавиатуры в голубом алюминиевом корпусе. Переключатели и кейкапы не входят в комплект: их можно подобрать по звуку, усилию нажатия и оформлению. В наборе есть модуль с цветным экраном.
Главные особенности
  • Алюминиевый корпус в голубом цвете Sky Blue.
  • Сменный модуль позволяет выбрать экран, декоративную вставку или дополнительную клавишу.
  • Подключение по кабелю USB-C, Bluetooth 5.0 или через приёмник 2,4 ГГц. Можно работать с компьютером, планшетом и совместимым смартфоном.
  • Hot-swap позволяет установить и заменить совместимые механические MX-переключатели без пайки. Можно попробовать другой звук или усилие, не покупая новую клавиатуру.
  • Мягкие крепления уменьшают вибрации и приглушают звук печати.
  • Аккумулятор ёмкостью 8000 мА·ч. Время между зарядками зависит от подключения, яркости подсветки и частоты использования.
  • В VIA можно переназначить клавиши и записать макросы, чтобы частые сочетания выполнялись одной кнопкой.
  • Расположение некоторых клавиш можно изменить при сборке. Доступные варианты зависят от выбранной платы: перед покупкой проверьте поддержку нужной раскладки и размера пробела.
  • Стабилизаторы помогают пробелу, Enter и другим длинным клавишам нажиматься ровно, в том числе с края.
Сборка под себя
  • Корпус открывается без винтов, чтобы было проще добраться до внутренних деталей.
  • С помощью комплектных прокладок можно изменить звук печати: сделать его более приглушённым или звонким.
  • Для серии есть дополнительные декоративные вставки, решётки и боковые элементы корпуса.
Meletrix
  • Корпус Zoom75 TIGA.
  • PCB (классическая или flex-версия).
  • Модуль с энкодером и клавишей.
  • ЖК-модуль (экран + рамка для установки).
  • Стабилизаторы WS V3.
  • Аккумулятор 8000 мАч.
  • USB-C кабель.
  • Набор пен (foam) для настройки звука.
  • Набор креплений и прокладок (gasket, o-ring и др.).
