Даблклик — многократное срабатывание
![](https://static.insales-cdn.com/r/Ra5tsnkTAjA/rs:fit:1080:1080:1/plain/images/articles/1/2912/7007072/double.jpg@webp)
Что это такое?
Double click — это явление, при котором вы нажимаете на клавишу один раз, а она предательски печатает символ два, три, а то и больше раз.
Почему такое может возникать? Возможно, контроллер клавиатуры перестал программно отслеживать подобные нажатия. Возможно, что переключатель банально приказал долго жить. Но чаще всего это могут быть частицы пыли, грязи или попавшая на переключатель сладкая жидкость. В любом случае есть базовые способы решения этой проблемы, перечисленные ниже:
Как решать
1. Попробовать закапать спирт:
- Снять кейкап
- Пару капель капнуть в нажатый переключатель (внутрь корпуса переключателя)
- 3-4 минуты хорошенько прокликать переключатель
2. Попробовать сбросить клавиатуру до заводских настроек:
- Зажать Fn+Esc, либо зажать LeftWin + Esc
- Ducky One 2 Mini — зажать LeftWin + RightWin
- Ducky One 2 — зажать LeftWin + RightWin
- Ducky Shine 7 — зажать Fn + LeftAlt + LeftWin
- Зажать LeftAlt + RightAlt
3. Попробовать прошить клавиатуру:
Ducky
- Ducky One 2 Mini и Mecha — инструкция по ссылке в начале описания
Как решать, если способы выше не сработали
Если ничего из этого не помогло — пишите нам на dad@geekboards.ru, help@geekboards.ru, в чат на сайте, звоните по телефону +7 (495) 135-35-88 или просто приходите в шоурум, предложим варианты решения проблемы в нашем сервисном центре :)
