AKKO 5087 V3-HE Gradient Hybrid Black Transparent
Akko AstroAim Magnetic Switch
9 990 ₽
AKKO 5087 V3-HE Gradient Hybrid Black Transparent — магнитная клавиатура с эффектным полупрозрачным градиентным корпусом, сочетающая в себе Hall Effect-технологию, высокую точность ввода. Модель ориентирована на пользователей, которым важны скорость реакции, кастомизация и современная визуальная эстетика.
Полупрозрачный чёрный корпус с градиентным эффектом подчёркивает технологичный характер клавиатуры, а RGB-подсветка создаёт глубину и подчёркивает внутреннюю архитектуру, формируя яркий и «живой» сетап.
  • Магнитные переключатели HE-SP
В основе клавиатуры — магнитные переключатели Akko HE, работающие по технологии Hall Effect. Отсутствие физических контактов исключает износ, обеспечивает стабильную работу и увеличенный срок службы.
Поддерживается программная настройка точки срабатывания, что позволяет точно адаптировать клавиатуру под гейминг или печать.
  • Rapid Trigger
Клавиша деактивируется сразу при начале отпускания, без необходимости возвращения к фиксированной точке. Это даёт ощутимое преимущество в динамичных играх и позволяет выполнять быстрые повторные нажатия с минимальной задержкой.
  • Корпус Gradient Hybrid Black Transparent
Корпус выполнен из прочного пластика с полупрозрачной структурой и градиентным чёрным оттенком. Такой дизайн подчёркивает RGB-подсветку и придаёт клавиатуре современный и технологичный внешний вид.
Конструкция Gasket Mount изолирует плату и плейт от корпуса с помощью демпферных прокладок. Это делает звук печати более мягким, снижает вибрации и повышает комфорт при длительном использовании.
          • Плейт из поликарбоната
          Гибкий PC-плейт смягчает нажатия и делает акустику более чистой и спокойной, снижая резкость звука по сравнению с металлическими плейтами.
          • Многоуровневая шумоизоляция
          Внутри клавиатуры предусмотрены демпферные материалы: подложка в корпусе, подложка между платой и плейтом, switch-pads для лучшей фиксации переключателей.
          Это заметно уменьшает паразитные шумы и делает звук более аккуратным.
          Клавиатура настраивается через Akko Cloud Driver: настройка точки срабатывания, Rapid Trigger, переназначение клавиш, макросы, управление RGB-подсветкой.
          • RGB-подсветка
          Яркая RGB-подсветка с множеством эффектов подчёркивает полупрозрачный корпус.
          Доступны различные режимы — от статичных цветов до динамичных анимаций. Управление возможно как через сочетания клавиш, так и через фирменное ПО.
          • Кейкапы PBT Double-Shot
          Кейкапы изготовлены из прочного PBT-пластика по технологии double-shot. Символы не стираются со временем, сохраняют чёткость и отлично пропускают подсветку.
          • Совместимость с Windows и macOS
          Клавиатура полностью совместима с Windows и macOS. FN-функции и мультимедиа корректно работают в обеих системах, а режим можно переключать комбинациями клавиш.
          • Full N-Key Rollover (NKRO)
          Поддержка NKRO позволяет нажимать неограниченное количество клавиш одновременно — важно для игр и сложных комбинаций.
                  1,7 кг
                  Type C
                  33.3 х 14.6 х 3.3
                  • Дополнительные свитчи;
                  • Витой USB-C кабель;
