NuPhy Halo75 V2 Ionic White
Cherry MX RGB Silent Red
Gateron Lemon
Gateron Mint
Gateron Raspberry
18 990 ₽
Механическая клавиатура NuPhy Halo75 V2 — обновлённая версия Halo75. Формат 75% на 83 клавиши, без цифрового блока.
Корпус — 320 × 135 мм; высота переднего края корпуса — 21,3 мм, заднего — 32,9 мм. Вес — 1020 г. Верхняя часть корпуса алюминиевая, нижняя — из ABS-пластика, плейт — из POM.
  • Три вида RGB-подсветки: halolit, sidelit и backlit
Halo75 V2 сочетает RGB-подсветку клавиш, боковые индикаторы и контурную Halolight. Доступно 40+ световых эффектов.
NuPhy Halo75 V2 Ionic White — контурная подсветка Halolight 2.0
NuPhy Halo75 V2 Ionic White — пример рабочего места с подсветкой
  • Поддержка SignalRGB
Поддержка SignalRGB позволяет настраивать и синхронизировать подсветку совместимых устройств.
Иллюстрация конструкции подсветки Halolight семейства Halo V2
Иллюстрация Halolight 2.0 семейства Halo V2
  • Пробел с подавлением шума
GhostBar — пробел профиля mSA с внутренними камерами, которые уменьшают полый звук при нажатии.
Клавиатура поддерживает QMK/VIA. Переназначить клавиши, настроить слои и создать макросы можно через VIA. Для настройки подключите клавиатуру USB-кабелем и выберите проводной режим; веб-версию открывайте в Chrome или Edge.
Пример настройки Halo75 в VIA
Аккумулятор — 4000 мА·ч. В лабораторных тестах время работы со всей включённой подсветкой — 9–91 час, только со светящимися метками Homing Bars на кейкапах — 140–200 часов, с полностью выключенной подсветкой — до 307 часов.
Halo75 V2 — лабораторное сравнение режимов Homing Bars и всей подсветки
Клавиатуру можно подключить через Bluetooth 5.0, приёмник 2,4 ГГц или кабель USB-C. Частота опроса по USB-C и через приёмник — 1000 Гц, по Bluetooth — 125 Гц.
Можно сохранить три профиля Bluetooth. Переключение: Fn + 1 / 2 / 3 — Bluetooth, Fn + 4 — приёмник 2,4 ГГц.
Hot-swap позволяет менять переключатели без пайки. Подойдут совместимые механические переключатели стандартной высоты с креплением MX-style на 3 или 5 пинов. Gateron Mint и Raspberry — линейные, Gateron Lemon — тактильные. Cherry MX RGB Silent Red — линейные переключатели с шумоподавлением.
  • PBT-кейкапы профиля mSA
PBT-кейкапы имеют высокий профиль mSA. Светящиеся метки Homing Bars помогают находить нужные клавиши в темноте.
Новый профиль клавиш разрабатывался командой более двух лет. Множество мелких изменений: небольшая корректировка высоты SA для большей эргономичности, большая круглая поверхность и симметричный дизайн.
Сравнение профилей nSA, mSA и SA
  • Hi-Fi Halo шумоизоляция и Gasket-mount
Система Hi-Fi Halo объединяет шесть элементов для настройки звучания. В Halo75 V2 используется PCB gasket mount: плата крепится через демпферные прокладки, изолирующие её от корпуса. Шумоизоляция между плейтом и платой, а также в корпусе помогает приглушать вибрации от нажатий.
  • Клавиатура совместима с macOS, Windows, Linux, Android и iOS
Регистрирует одновременные нажатия всех клавиш. Удобно в игре, когда нужно прожимать многокнопочные комбинации.
1.5 метра
Материал корпуса
Верхняя часть — алюминий, нижняя — ABS
1020 г
Корпус 320 × 135 мм; высота переднего края — 21,3 мм, заднего — 32,9 мм
mSA
  • 1 x Клавиатура Halo75 V2;
  • 1 x Кабель USB-C — USB-A;
  • 1 x USB донгл для беспроводного подключения 2.4g;
  • 1 x Пуллер 2 в 1 — позволит снять кейкапы и переключатели;
  • 6 x Дополнительных клавиш;
  • 3 x Дополнительных свитча;
  • 1 x Крышка для защиты от пыли;
  • 1 x Инструкция;
  • 1 x Наклейки.
JSON файл
VIA — настройка клавиш, слоёв, макросов и подсветки. Подключите клавиатуру USB-кабелем и выберите проводной режим. Для веб-версии используйте Chrome или Edge.
