Akko JIN01 Santorini
Akko Rosewood
9 990 ₽ 11 990 ₽
    Win: Akko Cloud Driver
    MAC: Akko Cloud Driver
    • PBT Dye-sub кейкапы с Cherry профилем
            1.65 кг
            326 x 122 x 34 мм
            • Крышка от пыли;
            • USB-C кабель;
