Akko JIN01 Santorini
Akko Rosewood
    Win: Akko Cloud Driver
    MAC: Akko Cloud Driver
    • PBT Dye-sub кейкапы с Cherry профилем
            326 x 122 x 34 мм
            1.65 кг
            • Крышка от пыли;
            • USB-C кабель;
            Лучшие аксессуары для Akko JIN01 Santorini
            Клавиша Wuzenkey «Owl Indigo»
