Akko JIN01 Tokyo
Akko Rosewood
16 990 ₽
    Win: Akko Cloud Driver
    MAC: Akko Cloud Driver
            1.65 кг
            326 x 122 x 34 мм
            • Крышка от пыли;
            • USB-C кабель;
