- Hot-Swap
- Алюминиевый корпус
Gasket Mount
- Все для шумоизоляции
- Программируемая
Win: Akko Cloud Driver
MAC: Akko Cloud Driver
Три режима подключения
Переключаться между устройствами можно комбинацией FN + E / R / T и Y для 2.4G.
RGB подсветка
PBT Dye-sub кейкапы с OEM профилем
- Клавиатура совместима с MacOS и Windows
Функция Full N-key Rollover (NKRO)
