Akko MOD 007 V3 HE Year of Dragon Limited Edition
Akko Cream Yellow Magnetic
21 490 ₽
Akko MOD 007 V3 Year of Dragon Limited Edition — это уникальная механическая клавиатура от Akko, выпущенная в честь года Дракона. Она обладает стильным дизайном с уникальными графическими элементами, отражающими восточную тематику.
  • Алюминиевый корпуc
Корпус из анодированного в три этапа алюминия.
Он надолго сохранит свой безупречный внешний вид, а его вес не даст клавиатуре сдвинуться с места.
  • Магнитные переключатели
  • Snap Tap
  • Roar Mode
    Akko MOD007 V3 HE Year of Dragon 75% RGB Mechanical Keyboard - Magneti
Win: Akko Cloud Driver
MAC: Akko Cloud Driver
  • Flex cut плата
В версии flex на поверхности платы есть прорези. Они усиливают ее подвижность, помогая максимизировать мягкость и упругость нажатия.
  • Dye-sub кейкапы с Cherry профилем
  • Частота опроса: 8000 Гц
  • Режим геймпада
    33,3x14,6x3,3см
    8000 Гц
    • Крышка от пыли;
    • Витой USB-C кабель;
    • Дополнительные кейкапы;
