Akko MOD 007 V3 Year of Dragon Limited Edition — это уникальная механическая клавиатура от Akko, выпущенная в честь года Дракона. Она обладает стильным дизайном с уникальными графическими элементами, отражающими восточную тематику.
Клавиатура очень плохо поддается гравировке — пластик плавится и пузырится под воздействием лазера. Поэтому эту модель мы не гравируем.
- Алюминиевый корпуc
Корпус из анодированного в три этапа алюминия.
Он надолго сохранит свой безупречный внешний вид, а его вес не даст клавиатуре сдвинуться с места.
- Магнитные переключатели
Технология Rapid Trigger и Dynamic Keystrokes (DKS)
- Snap Tap
- Roar Mode
- Все для шумоизоляции
- Программируемая
Win: Akko Cloud Driver
MAC: Akko Cloud Driver
Flex cut плата
В версии flex на поверхности платы есть прорези. Они усиливают ее подвижность, помогая максимизировать мягкость и упругость нажатия.
Ручка управления яркостью и громкостью
Dye-sub кейкапы с Cherry профилем
Частота опроса: 8000 Гц
Клавиатуру можно подключить через кабель USB Type-C. Частота опроса 8000 Гц с минимальной задержкой 0.125 мс.
Регулируемые ножки
Клавиатура совместима с Windows, Mac OS и Linux
Режим геймпада
Функция Full N-key Rollover (NKRO)
