Akko MOD 007B HE PC Santorini
Akko x Kailh Sakura Pink Magnetic
18 490 ₽
  • Магнитные переключатели
  •  Технология Rapid Trigger и Dynamic Keystrokes (DKS)
  • Snap Tap
    • Toggle Key
    Превращает клавишу в тумблер и позволяет переключать поведение клавиши с обычного на модифицированное и обратно через удержание в течение определённого времени.
    • Roar Mode
    • Mod-Tap
    Win: Akko Cloud Driver
    MAC: Akko Cloud Driver
    Клавиатуру можно подключить через Bluetooth 5.0, адаптер 2.4g или кабель USB Type-C с частотой опроса 8000 Гц.
    • Режим геймпада
      33.3 x 14.7 x 3.2 см
      8000 Гц
      • Крышка от пыли;
      • Витой USB-C кабель;
      • Дополнительные кейкапы;
