- Процессор Arm Cortex-M4 CPU
- Вариативность магнитных свитчей
- Магнитные переключатели
Технология Rapid Trigger и Dynamic Keystrokes (DKS)
- Snap Tap
- Roar Mode
- Toggle Key
- Mod Tap
- Программируемая
Online Monsgeek драйвер позволяет создавать свои функциональные макросы, переназначать клавиши и управлять подсветкой.
- Просвечивающие Double-shot PBT кейкапы
Частота опроса: 8000 Гц
Клавиатуру можно подключить через кабель USB Type-C. Частота опроса 8000 Гц с минимальной задержкой 0.125 мс.
Регулируемые ножки
Клавиатура совместима с Windows, Mac OS и Linux
- Функция Full N-key Rollover (NKRO)
