Akko Monsgeek FUN 60 Ultra HE
Akko Glare
12 990 ₽ 15 790 ₽
В ней реализовали то, о чём многие только мечтали: возможность использовать как магнитные переключатели, так и классические механические.
  • Процессор Arm Cortex-M4 CPU
  • MagMech поддержка
MagMech означает Magnetic + Mechanical. Клавиатура поддерживает не только 3-контактные переключатели, но и любые 5-контактные механические переключатели.
  • Магнитные переключатели
  • Snap Tap
  • Roar Mode
  • Toggle Key
  • Mod Tap
MonsGeek Driver (Mac)
MonsGeek Driver (Win)
  • Частота опроса: 8000 Гц
    Type-C + Type-A
    31.6 x 13.2 x 2 см
    8000 Гц
    • Крышка от пыли;
    • Чехол для клавиатуры;
    • Витой USB-C кабель;
