Akko MonsGeek M1 V5 Contour Lines – клавиатура с контурными линиями, вдохновленная природным ландшафтом. Яркая RGB подсветка имитирует различные уровни высоты, придавая каждой клавише уникальные узоры контурных линий, создавая эффект трехмерности.
- Hot-Swap
- Алюминиевый корпус
- Корпус полностью съемный
В отличие от обычных механических клавиатур с винтовым креплением, клавиатура серии M1 V5 использует шариковую защелку для надежной фиксации корпуса. Она также имеет регулируемую силу нагрузки, которую можно настраивать путем затягивания винтов при установке.
Примечание: перед снятием верхней крышки – нужно воспользоваться прилагаемым съемником.
- Gasket Mount
Также в комплекте есть дополнительный набор тефлоновых падов для форс-брейк мода. Их можно наклеить между половинками корпуса, что положительно повлияет на звук при печати.
- Ручка управления яркостью и громкостью
Энкодер можно настроить самостоятельно с помощью Akko Cloud Driver, например, для управления подсветкой
- Все для шумоизоляции
- Плейт из поликарбоната
- Программируемая
Win: MonsGeek Cloud Driver
Mac: MonsGeek Cloud Driver
- Емкость аккумулятора
Благодаря мощному аккумулятору емкостью 8000 мАч можно наслаждаться более длительными сессиями печати, игр или работы без необходимости частой подзарядки.
При включенном RGB-подсветке клавиатура работает до 86 часов, а при выключенной — до 500 часов.
Примечание: эти данные получены в лаборатории MonsGeek, и фактическое время работы может варьироваться в зависимости от условий использования.
Три режима подключения
Питается от аккумулятора на 8000 мАч. Он позволяет работать в беспроводном режиме около 150 дней без подзарядки с выключенной подсветкой и 8 дней с включенной подсветкой при использовании клавиатуры в среднем 4 часа в день.
Можно одновременно подключить до трех устройств. Переключаться между режимами можно комбинацией FN + E / R / T.
RGB подсветка
Английские символы прекрасно просвечивают в темноте.
Имеет 15 режимов: от статичного однотонного до разноцветных переливов. Световые эффекты меняются через комбинацию Fn + Home / PgUp / End / PgDn.
- PBT Double-Shot кейкапы с OEM профилем
- Клавиатура совместима с MacOS и Windows
Функция Full N-key Rollover (NKRO)
