Akko MonsGeek M1 V5 Contour Lines White
Akko V3 Piano Pro Special Edition
Akko MonsGeek M1 V5 Contour Lines – клавиатура с контурными линиями, вдохновленная природным ландшафтом. Яркая RGB подсветка имитирует различные уровни высоты, придавая каждой клавише уникальные узоры контурных линий, создавая эффект трехмерности.
  • Корпус полностью съемный
В отличие от обычных механических клавиатур с винтовым креплением, клавиатура серии M1 V5 использует шариковую защелку для надежной фиксации корпуса. Она также имеет регулируемую силу нагрузки, которую можно настраивать путем затягивания винтов при установке.
Примечание: перед снятием верхней крышки – нужно воспользоваться прилагаемым съемником.
Также в комплекте есть дополнительный набор тефлоновых падов для форс-брейк мода. Их можно наклеить между половинками корпуса, что положительно повлияет на звук при печати.
Энкодер можно настроить самостоятельно с помощью Akko Cloud Driver, например, для управления подсветкой
          • Плейт из поликарбоната
          Win: MonsGeek Cloud Driver
          Mac: MonsGeek Cloud Driver
          • Емкость аккумулятора
          Благодаря мощному аккумулятору емкостью 8000 мАч можно наслаждаться более  длительными сессиями печати, игр или работы без необходимости частой подзарядки.
          При включенном RGB-подсветке клавиатура работает до 86 часов, а при выключенной — до 500 часов.
          Примечание: эти данные получены в лаборатории MonsGeek, и фактическое время работы может варьироваться в зависимости от условий использования.
          Питается от аккумулятора на 8000 мАч. Он позволяет работать в беспроводном режиме около 150 дней без подзарядки с выключенной подсветкой и 8 дней с включенной подсветкой при использовании клавиатуры в среднем 4 часа в день.
          Английские символы прекрасно просвечивают в темноте.
          Имеет 15 режимов: от статичного однотонного до разноцветных переливов. Световые эффекты меняются через комбинацию Fn + Home / PgUp / End / PgDn.
          • PBT Double-Shot кейкапы с OEM профилем
                  36,6 x 14,6 x 3,4 см
                  2,1 кг
                  • Дополнительные свитчи;
                  • Дополнительный набор тефлоновых падов;
                  • Витой USB-C кабель;
                  Лучшие аксессуары для Akko MonsGeek M1 V5 Contour Lines White
                  Клавиша Wuzenkey «Owl Indigo»
