Данная клавиатура результат коллаборации Akko с популярной серией “Lord of the Mysteries”. TAC75 HE объединяет мистическую визуальную концепцию с передовыми магнитными переключателями нового поколения. Компактный 75% формат сохраняет функциональность, включая стрелки и блок навигации, идеально подходя как для игр, так и для работы.
- Магнитные переключатели Akko Magnetic Hall Effect
Оснащена новыми магнитными переключателями, реагирующими на глубину нажатия.
Точка срабатывания регулируется от 0,1 до 3,8 мм с шагом 0,005 мм, что позволяет идеально подстроить отклик под ваш стиль.
Благодаря технологии Rapid Trigger, клавиши срабатывают и сбрасываются мгновенно — идеально для динамичных игр, требующих высокой точности и скорости.
- Уникальные функции Akko Driver Snap Key
Snap Key — это реализация SOCD от Akko, которая отдаёт приоритет последнему нажатию клавиши для быстрого изменения направления, не отпуская предыдущие нажатия. Это обеспечивает плавное и отзывчивое управление, особенно в шутерах от первого лица, где быстрая реакция и точность движений имеют решающее значение.
Интерфейс доступен на Windows, macOS и Web.
- RT Стабилизаторы
Этот режим «Стабилизатор RT» особенно полезен при настройке на точность быстрого срабатывания 0,005 мм, поскольку на клавиатурах с магнитными переключателями возможны непреднамеренные нажатия или отключение при лёгком дрожании рук, что может нарушить общий игровой процесс.
- Подсветка и тематический дизайн
Оформление вдохновлено эстетикой Lord of the Mysteries — глубокие фиолетовые и золотые оттенки, мистические узоры и символы на кейкапах.
Южное расположение RGB-подсветки обеспечивает мягкое и равномерное свечение, подчёркивая детали дизайна.
Все эффекты можно настроить через драйвер или сочетания клавиш.
- Конструкция и материалы
TAC75 HE построена по схеме Tray Mount, обеспечивая стабильность и плотный звук при нажатиях.
Кейкапы выполнены из PBT методом dye-sublimation, устойчивы к износу и не теряют цвет со временем.
Корпус имеет три варианта наклона (5°, 7.5°, 11°) и трёхнаправленный кабель-канал для удобной укладки провода.
- Полная кастомизация и Hot-Swap
Сокеты Hot-Swap позволяют заменять магнитные переключатели без пайки, открывая возможность тонкой настройки под индивидуальные предпочтения.
Поддерживаются все магнитные свитчи Akko серии HE (с северным полюсом вниз).
- Высокая скорость отклика
TAC75 HE работает с частотой опроса 16К/8К Гц, обеспечивая мгновенный отклик при каждом нажатии.
