Angry Miao AFA R2 Unit 01
MMD Princess Linear
Angry Miao AFA R2 Unit 01 — это эксклюзивная клавиатура с Alice-лейаутом. Разработана для максимального комфорта и эргономики. Alice-лейаут — это особый формат расположения клавиш, который отличается от классической раскладки: клавиатура разделена на две части с легким наклоном в стороны, что позволяет естественно располагать руки и уменьшает нагрузку на запястья при долгой работе или игре.
Дизайн AM AFA вдохновлен истребителем VF-19 из Macross. Каждый дизайн этой серии посвящен аниме, играм и культуре супергероев.
Этот DIY набор от AM был бережно собран мастерами Geekboards и полностью прокачан.
Внутри
  • База Angry Miao AFA R2 Unit 01
  • Переключатели MMD Princess Linear
  • Эксклюзивный набор клавиш от Geekboards
  • Стабилизаторы Durock Screw In v2
Услуги
  • Сборка DIY набора
  • Апгрейд стабилизаторов
  • Смазка переключателей
  • Устойчивая к царапинам стеклянная вставка
Благодаря повышенной стойкости к износу и царапинам иллюминатор вашего любимого истребителя всегда будет идеально прозрачным.
  • Алюминиевый анодированный корпус
Bзготавливается на станке с ЧПУ. Процесс создания корпуса занимает более 10 часов. Отделка выполнена на высочайшем уровне, включая все грани корпуса. Он надолго сохранит свой безупречный внешний вид, а его вес не даст клавиатуре сдвинуться с места.
  • Регулируемая пластинчатая пружина
Специальная пружина позволяет настраивать жесткость нажатия клавиш от очень жесткого до очень мягкого, изменяя изгиб печатной платы. Это дает существенное преимущество перед традиционными методами регулировки жесткости (уплотнительные элементы и гибкие печатные платы), которые часто оказываются неэффективными.
  • Улучшенная конструкция для более быстрой разборки
Больше нет необходимости разбирать весь корпус для регулировки пластинчатых пружин. Все, что вам нужно, это открутить четыре винта на левом и правом корпусах и вынуть плату в сборе (для AFA R1 требуется 24 винта). В R2 AM также удалили зазоры между панелями на корпусе для придания ему более однородного вида. Всего один тип винта для всей клавиатуры. Вы можете полностью разобрать AFA R2 с помощью прилагаемой отвертки. Настроить удобство набора текста на AFA стало еще проще.
  • Модульная конструкция
AM AFA имеет модульную конструкцию. Все модули (корпус для клавиатуры / аккумулятор / материнская плата / беспроводная зарядка) устанавливаются в корпус независимо друг от друга.
Расстояние между левым и правым корпусами клавиш AM AFA почти в 13 раз больше, чем в оригинальной раскладке Alice. Благодаря сверхбольшому расстоянию в 64,5 мм между локтем и плечом образуется значительный угол раскрытия, что сводит к минимуму чрезмерное прижатие локтя внутрь и, следовательно, уменьшает нагрузку на плечи.
Вы можете создавать свои функциональные макросы, переназначать клавиши и управлять подсветкой прямо в браузере.
        • DIY RGB подсветка
        Вы можете управлять подсветкой не только с помощью самой клавиатуры, но и прямо в браузере.
        В дополнение к встроенным эффектам по умолчанию вы можете создавать свои собственные уникальные и эксклюзивные RGB-эффекты.
          эргономическая
          2 кг
          445.7 x 156.5 x 56.5 мм
          Angry Miao
