Angry Miao Eclipse Base Kit
99 990 ₽
Angry Miao Eclipse Base Kit — это отголоски легендарного альбома. Это не просто база. Это произведение искусства для ценителей музыки и технологий.
Прикоснитесь к музыкальной истории с китом CYBERBOARD Novel 2 Eclipse. Вдохновленная культовым альбомом Pink Floyd "The Dark Side of the Moon", он воплощает психоделический градиент на анодированном металле, меняющий оттенки при каждом движении.
Цветовая гамма включает весь спектр: от глубоких синих и фиолетовых до ярких красных, оранжевых и желтых оттенков. При этом основной акцент сделан на холодных голубых тонах, плавно переходящих в теплые на краях.
Инновационная технология нанесения нерегулярных узоров под многоцветным анодированием создает уникальный металлический блеск, символизирующий постоянно меняющиеся связи между людьми.
Всего 300 штук в мире. Редкая возможность стать обладателем легенды.
  • RGB-подсветка
Настройка RGB через фирменное ПО с выбором готовых эффектов (статический, радуга, пульсация, реактивный). Еще есть возможность создания собственных анимаций для уникальной подсветки клавиатуры.
Корус создан с использованием CNC-обработки — это метод изготовления корпуса клавиатуры, при котором станки с компьютерным управлением точно вырезают его из цельного куска алюминия. Такой способ даёт прочный и безупречно точный корпус с качественной поверхностью под узор пейсли. Это премиум-решение, которое заметно влияет на ощущения и звук при печати.
  • LED-дисплей
LED-дисплей на верхней части клавиатуры — это матрица 8×5 светодиодов. Показывает статус, уровень заряда или декоративные анимации. Можно настраивать через AM Tool, создавая собственные эффекты или выбирая из готовых.
Клавиатура предлагает гибкую конструкцию с несколькими типами крепления: основной — Gasket Mount, который обеспечивает мягкое, пружинящее ощущение при печати и приятное звучание благодаря амортизации между плейтом и корпусом. При этом вы можете выбрать и другие варианты установки плейта (сэндвич или топ) в зависимости от ваших предпочтений по жесткости и звуковому профилю.
  • Шумоизоляция
Включает несколько слоев: шумопоглощающий материал в корпусе, виброизоляцию между плейтом и PCB, демпферы в соединениях и силиконовые вставки. Всё это устраняет резонансы, дребезжание и металлический звон для более тихой и приятной печати.
AM Tool позволяет настраивать все аспекты клавиатуры: программировать клавиши, создавать функциональные макросы, управлять LED-дисплеем и его анимациями. Клавиатура также поддерживает QMK/VIA, что дает дополнительные возможности для переназначения клавиш и управления подсветкой.
        Клавиатуру можно подключить через Bluetooth 5.0 или кабель USB Type-C.
          TKL
          340,5 x 181 x 18,1
          Angry Miao
          • Diy-кит;
          • Кейс для хранения;
          • Инструменты для сборки;
          • Плейт;
          • Вес из нержавеющей стали;
          • Кабель Type-C;
          • 3 платы;
          • Мануал.
