Angry Miao Eclipse Bundle
Icy Silver Pro V2
108 990 ₽
Angry Miao Eclipse Bundle — это отголоски легендарного альбома. Это не просто клавиатура. Это произведение искусства для ценителей музыки и технологий.
Прикоснитесь к музыкальной истории с клавиатурой CYBERBOARD Novel 2 Eclipse. Вдохновленная культовым альбомом Pink Floyd "The Dark Side of the Moon", эта клавиатура воплощает психоделический градиент на анодированном металле, меняющий оттенки при каждом движении.
Инновационная технология нанесения нерегулярных узоров под многоцветным анодированием создает уникальный металлический блеск, символизирующий постоянно меняющиеся связи между людьми. Специально разработанные кейкапы с пятисторонней сублимационной печатью играют со светом и тенью, а радужный градиент в зоне алфавита отдает дань уважения культовой обложке. Центральная клавиша "H" заменена треугольной призмой — визуальным символом легендарного альбома.
Всего 300 штук в мире. Редкая возможность стать обладателем легенды.
  • RGB-подсветка
Настройка RGB через фирменное ПО с выбором готовых эффектов (статический, радуга, пульсация, реактивный). Еще есть возможность создания собственных анимаций для уникальной подсветки клавиатуры. По краям корпуса и вокруг клавиш создается радужное голографическое свечение, напоминающее преломление света через кристалл или призму. Это не просто обычная RGB-подсветка — здесь используется особый дизайн с точечной перфорацией по периметру, создающий эффект рассеивания света через множество мелких отверстий.
В сочетании с черными кейкапами и темным корпусом эта подсветка создает футуристичный киберпанк-эстетический вид, будто клавиатура прибыла из будущего, где технологии и искусство неразделимы.
Корус создан с использованием CNC-обработки — это метод изготовления корпуса клавиатуры, при котором станки с компьютерным управлением точно вырезают его из цельного куска алюминия. Такой способ даёт прочный и безупречно точный корпус с качественной поверхностью под узор пейсли. Это премиум-решение, которое заметно влияет на ощущения и звук при печати.
  • LED-дисплей
LED-дисплей на верхней части клавиатуры — это матрица 8×5 светодиодов. Показывает статус, уровень заряда или декоративные анимации. Можно настраивать через AM Tool, создавая собственные эффекты или выбирая из готовых.
Клавиатура предлагает гибкую конструкцию с несколькими типами крепления: основной — Gasket Mount, который обеспечивает мягкое, пружинящее ощущение при печати и приятное звучание благодаря амортизации между плейтом и корпусом. При этом вы можете выбрать и другие варианты установки плейта (сэндвич или топ) в зависимости от ваших предпочтений по жесткости и звуковому профилю.
  • Шумоизоляция
Включает несколько слоев: шумопоглощающий материал в корпусе, виброизоляцию между плейтом и PCB, демпферы в соединениях и силиконовые вставки. Всё это устраняет резонансы, дребезжание и металлический звон для более тихой и приятной печати.
AM Tool позволяет настраивать все аспекты клавиатуры: программировать клавиши, создавать функциональные макросы, управлять LED-дисплеем и его анимациями. Клавиатура также поддерживает QMK/VIA, что дает дополнительные возможности для переназначения клавиш и управления подсветкой.
        Клавиатуру можно подключить через Bluetooth 5.0 или кабель USB Type-C.
          TKL
          340,5 x 181 x 18,1
          Angry Miao
          • Клавиатура с переключателями, стабилизаторами и кейкапами;
          • Кейс для хранения;
          • Инструменты для сборки;
          • Плейт;
          • Вес из нержавеющей стали;
          • Кабель Type-C;
          • 3 платы;
          • Мануал.
