⚡ Сроки увеличены
Сроки сервиса временно увеличены — до 14 дней. На сервисе сейчас жарко, поэтому собираем, чиним и настраиваем аккуратно, но дольше, чем обычно.
Гравировка занимает до 7 дней — делаем с душой, но без спешки.
— У поддержки сейчас очень высокая загруженность — поэтому отвечаем на звонки и сообщения с задержкой. Но обязательно ответим каждому — спасибо, что ждёте и не теряете нас 🙏
Если вопрос срочный, то пишите в наш тг-бот @GeekboardsBot 🤖🤍
AULA F87 Pro Star Trek
AU-F87S-10
TTC Crescent
9 990 ₽
Нет в наличии
AULA F87 Pro  — невероятное количество фишек всего в одной клавиатуре.
  • Doubleshot PBT кейкапы. Неубиваемые, а символы невозможно стереть, ведь они отлиты из пластика. Клавиши приятны на ощупь, а при нажатии издают мягкий глухой звук.
  • Hot Swap. Специальные сокеты позволяют заменить переключатели на другие совместимые без паяльника.
  • Емкость аккумулятора 4000 mAh. Клавиатура будет работать до 400 часов без подзарядки с выключенной подсветкой и около 50 часов с включенной.
  • RGB подсветка: 16 режимов с 16,8 миллионами цветов.
  • Полностью программируемая, поддерживает свой софт.
  • Полная совместимость с Windows/Mac/Android (переключение режимов через тумблер на передней части корпуса).
  • Работает по Bluetooth 5.0, адаптер 2.4g и кабель USB Type-C.
  • Пятислойная звукопоглощающая подкладка внутри(внутри корпуса и между платой и плейтом).
  • Gasket-mount и плейт из поликарбоната.
  • Регулируемые ножки двойного уровня. Обеспечивают эргономичный угол набора текста.
  • Смазанные с завода переключатели и стабилизаторы. Нажатие на клавиши станет еще более приятным и мягким.
36,59x13,9x4,11см
1.2 кг
Aula
  • Кабель Type-C
  • Защита от пыли
  • 2 запасных переключателя;
  • 2.4G адаптер USB;
