⚡ Праздники на носу, и вот как мы кастомим свой график под них:
- Склад: заказы оформленные после 13:00 11 июня полетят к вам 16 июня.
- Сервис и ремонт клав: спрос лютый, так что готовим ваши шедевры до 14 дней.
- Гравировка: делаем за 7 дней, с душой, но без спешки.
- Интернет-магазин: заказы принимаем, но саппорт может отвечать с задержкой.
- Шоурум: всегда открыт с 11:00 до 20:00 — заглядывайте к нам в гости!
Ждем вас за новыми свитчами и клавами! Хороших праздников! 🚀
Компрессор для чистки пыли
auto-air-duster
Больше не продаём
Компрессорный очиститель пыли на стероидах. Незаменимая вещь для продувки клавиатуры, компьютера, рабочего стола и прочих поверхностей.
Если вы покупаете в подарок, обратите внимание, что коробка может быть помята.
Почему важно чистить клавиатуру?
  • Помогает поддерживать внешний вид клавиатуры. Если её можно перевернуть и собрать из того, что в ней было, пиццу — значит, время использовать компрессор для чистки пришло ещё год назад
  • Огромную часть времени мы проводим за клавиатурой, поэтому её чистота — это банальное соблюдение гигиены
  • Пыль внутри корпуса может мешать нормальной работе и повышает износ основных механизмов
Все эти пункты относятся, в целом, к любой электронике. Особенно к компьютеру, пыль внутри которого повышает температуру и снижает стабильность работы.
В чём отличия от обычного баллончика?
  • Хватит на огромное количество чисток, не нужно постоянно тратиться на расходник и его доставку. Наш офис пересел на такие :)
  • На старте дует слабее полного баллончика, но сильнее наполовину пустого
  • Насадка с щёткой позволяет сразу сдувать и счищать пыль. Особенно актуально для вековой пыли внутри пк, которую баллончик не берёт
Где можно использовать?
  • Для чистки любимой клавиатуры (как профилактической, так и полной, с разбором);
  • элементов системы охлаждения компьютера (вентиляторов и радиаторов);
  • контактов разъёмов (как внутренних, так и внешних);
  • оптических сенсоров, объективов, экранов и других элементов, требующих бережного обращения;
  • оптики фото/видеокамер;
  • при строгом соблюдении инструкции можно также шугать кота или раздувать угли для приготовления шашлычка (не из кота).
Тех. характеристики:
  • Емкость аккумулятора - 6000 MAh
  • Коннектор зарядки - USB Type-C 5V/2A
  • Максимальная мощность - 60 Вт
  • Давление выходящего воздуха - 6КПА
  • Время работы ~30 мин.
  • Кол-во оборотов - 50к в минуту
  • Время зарядки 1-2 часа.
  • Рабочие температуры - 0°-60°
  • Размеры - 58х96х170 мм.
  • Вес - 362 гр.
Комплект:
  • Устройство с откидным носиком
  • Длинный переходник-сопло узкого диаметра
  • Длинный переходник-щётка
  • USB Type-C провод для зарядки (без переходника)
Инструкция по применению:
  • Зажмите и удерживайте кнопку на корпусе очистителя для подачи воздуха.
  • Двойное нажатие на кнопку запустит непрерывную подачу воздуха без необходимости удерживания пальца "на курке".
  • Функция быстрой зарядки поддерживает 15 Вт и требует специального адаптера питания на 9V.
  • Зелёный индикатор над портом зарядки - батарея заряжена. Красный индикатор - батарея разряжена.
  • Во время использования не перекрывайте входное и выходное отверстия для воздуха.
  • Выключите устройство, если оно нагрелось или издает повышенный звук. Включать очиститель следует только после полного охлаждения.
  • Не оставляйте включенное устройство рядом с собой.
  • Не позволяйте очистителю покрыться пылью, не роняйте его и не заливайте водой.
  • Не храните его в слишком холодном или горячем месте, это может плохо сказаться на сроке службы аккумулятора.
  • Не бросайте устройство в огонь и держите подальше от детей.
