Meletrix BOOG75 Induction coil
Gateron KS 37B Magnetic Hall Sensor
Meletrix выпустили кроссовер мира кастомных и игровых клавиатур, сочетающий в себе полный набор премиальных фишек и качественные материалы: магнитные переключатели, хотсвап, гаскет маунт, настраиваемая подсветка, 3 профиля во внутренней памяти, Doubleshot PBT кейкапы и корпус из алюминия.
    • Магнитные переключатели
    • Технология Rapid Trigger
    • Шумо- и виброизоляция
    • PBT double-shot клавиши
    Гладкие и приятные на ощупь, а символы не стираются и не чувствуются при печати – ведь они отлиты из пластика.
    Внутренняя память хранит до трех пользовательских профилей. Переназначить клавиши, настроить подсветку и создать макросы можно прямо в браузере.
    Поддерживает весь спектр цветов, доступно 16 режимов. Настроить кастомные пресеты можно прямо в браузере.
            32,4 x 14,6 x 3,5 см
            • Чехол;
            • Витой USB-C кабель;
            • Шестигранные ключи;
