Cidoo Qk61 V2 White
Cidoo Pearl White
Механическая клавиатура CIDOO QK61 V2 — это сочетание функциональности, удобства и стильного дизайна. Компактный 60% форм-фактор экономит место на рабочем столе, а три режима подключения позволяют использовать клавиатуру в любых условиях. Поддержка VIA, горячая замена переключателей и качественные материалы делают её отличным выбором для геймеров, программистов и любителей кастомных клавиатур.
Компактный 60% форм-фактор — максимум удобства в минимальных размерах
Клавиатура выполнена в компактном формате без цифрового блока, ряда F-клавиш и стрелочного блока. Такой дизайн отлично подходит для тех, кто ценит свободу движения мыши и мобильность. Управление дополнительными функциями реализовано через комбинации клавиш, что позволяет сохранить удобный доступ к необходимым командам.
Thocky-Poppy звук при печати
Механическая клавиатура Cidoo QK61 создана для приятного тактильного опыта. В её конструкции используется пять слоев звукопоглощающих материалов: промежуточный слой из пены (sandwich foam), PET-плёнка для улучшения звука, амортизирующий слой IXPE под переключателями, нижний слой из пены и силиконовая прокладка. Благодаря этому клавиатура обеспечивает глубокий, насыщенный звук при печати, устраняя лишние шумы и делая процесс набора ещё более приятным.
Поликарбонатный плейт и Gasket Mount
Оснащена поликарбонатным (PC) плейтом, которые делает звук печати более насыщенным и гибким. В отличие от алюминиевых или стальных пластин, поликарбонат усиливает характерный "thoc" и звонкость звука, смягчая момент касания клавиши о основание. Гибкая конструкция на прокладках (gasket mount) изолирует переключатели от корпуса, снижая вибрации и обеспечивая более комфортный набор текста. Благодаря точно настроенным стабилизаторам пластинного крепления, клавиатура подходит для длительных сессий без усталости.
Поддержка VIA — настройка клавиатуры под себя
Благодаря поддержке VIA клавиатура полностью программируема. Вы можете переназначать клавиши, создавать макросы и настраивать функциональные сочетания, чтобы адаптировать клавиатуру под свой стиль работы или игры. Все изменения сохраняются в памяти устройства, и настройки остаются доступными даже при подключении к другому компьютеру. JSON файл
Hot Swap система — легкость кастомизации
CIDOO QK61 V2 поддерживает hot-swap, что позволяет менять переключатели без пайки. Это значит, что вы можете легко экспериментировать с разными типами свитчей (линейные, тактильные или кликающие) и находить идеальное сочетание для комфорта и эффективности.
Три режима подключения — выбирайте удобный способ
Клавиатура поддерживает три варианта подключения:
  • Проводной режим (USB Type-C) — стабильное соединение без задержек, идеально подходит для игр и работы.
  • Беспроводной режим 2.4 ГГц — низкая задержка и надежная связь с ПК, отличное решение для геймеров.
  • Bluetooth 5.0 — удобное подключение к ноутбукам, планшетам и смартфонам с возможностью переключаться между устройствами.
DoubleShot PBT кейкапы
Клавиатура комплектуется долговечными PBT кейкапами, изготовленными методом двойного литья. Такой пластик не стирается со временем и имеет приятную матовую текстуру. Дополнительно в комплекте идут два прозрачных поликарбонатных кейкапа, которые придают клавиатуре уникальный внешний вид.
Яркая RGB-подсветка с южной ориентацией светодиодов
Клавиатура оснащена настраиваемой RGB-подсветкой с южно-ориентированными светодиодами. Это значит, что свечения клавиш выглядят ярче и равномернее, особенно при использовании прозрачных или полупрозрачных кейкапов.
Cidoo
3,000mAh
  • Клавиатура CIDOO QK61 V2
  • USB-кабель
  • Кейкап и свитч пуллер
  • Руководство по эксплуатации
  • Донгл 2.4G
Лучшие аксессуары для Cidoo Qk61 V2 White
Коврик Geekboards Союз Lite Grey
