Vortex Multix Custom (Japanese)
Novelkeys X Kailh Blueberry
Бережно собранная мастерами GeekBoards и полностью прокаченная кастомная клавиатура на базе Vortex Multix Summer.
СОСТАВ
  • Переключатели Novelkeys X Kailh Blueberry.
Novelkeys X Kailh Blueberry – Переключатели очень мягкие и плавные благодаря хаузингу из POM пластика. С длинным тактильным откликом, заканчивающимся в точке срабатывания на 3 мм.
Набор клавиш для Cherry-подобных переключателей из PBT-пластика с Cherry профилем.
    • Шумоизоляция в корпусе, а так же между плейтом и PCB
    Между плейтом и pcb, а так же в корпус, установлена силиконовая шумоизоляция которая позволяет поглотить часть звука издаваемого свитчами.
    • Hot-Swap и O-ring tray mount PCB
    Hot-Swap это система быстрой замены свитчей на PCB без участия припоя.
        • Стабилизаторы
        Стабилизаторы GMK SCREW-IN. Крепятся на печатную плату при помощи винтов и намертво сидят на своих местах. Высококачественный пластик POM и металл, хаузинги с улучшенной защитой от выпадения прута. В комплект входят диэлектрические шайбы для винтов, защищающие от возможного короткого замыкания в местах крепления стабилизаторов на плату.
        • Макросы
        Имеется возможность программировать макросы прямо на клавиатуре. Способ программирования описан в инструкции.
            РАБОТЫ
            • Смазка переключателей
            Чтобы свитчи звучали идеально мы смазываем их Krytox GPL 205g2 и установили филм-моды. Это позволяет максимально повысить комфорт от тактильных ощущений при печати и сделать звук приятным как урчание котенка.
                • Замена и смазка стабилизаторов и антираттлинг мод
                Сочетание стабилизаторов со смазкой Krytox GPL 205g2 позволяет добиться максимально равномерного и плавного хода клавиш enter/space/shift/backspace. А установленный антираттлинг мод не оставляет ни малейшего шанса постороннему звуку.
                    Из нюансов: на корпусе имеются едва заметные заводские потертости.
                    КОМПЛЕКТАЦИЯ
                    • Инструкция;
                    • Дополнительные кейкапы;
                    • Кейкап пуллер;
                    • Свитч пуллер.
