Vortex Multix Custom (Total black)
Cherry MX Silent Black
Бережно собранная мастерами GeekBoards и полностью прокачанная кастомная клавиатура на базе Vortex Multix Dolch.
Мультикс — одна из немногих неплохих и бюджетных баз для кастомов TKL формата. Изначально в ней установлены хот-свап, шумка в корпус, силиконовая шумка между платой и плейтом, а также демпферные кольца на стойках крепления и средненькие стоковые стабилизаторы.
Мы доработали стабилизаторы: заменили на более качественные и сделали апгрейд, установили переключатели и подобрали кейкап сет.
СОСТАВ
  • Переключатели Cherry MX Silent Black
Cherry MX Silent Black – Описать эти свитчи можно как тугие и тихие. Нажатие получается мягким и тихим за счет ударопоглощающей подложки.
  • Набор клавиш «Mistel (черные)»
Набор клавиш для Cherry-подобных переключателей из PBT-пластика с OEM профилем.
    • Шумо- и виброизоляция
    Силиконовая шумоизоляция установлена между плейтом и pcb, а также в корпус — это поглощает часть звуков, издаваемых свитчами.
    • Hot-Swap и O-ring tray mount PCB
    Hot-Swap — система быстрой замены свитчей на PCB без пайки. Это позволяет заменять переключатели на любые другие совместимые.
    O-ring tray mount — демпферные кольца, установленные на стойках крепления. Они сокращают вибрации, передаваемых при печати от верхней части клавиатуры к корпусу — это делает звук клавиатуры тише и приятнее.
        • Стабилизаторы GMK SCREW-IN
        Крепятся на печатную плату при помощи винтов и намертво сидят на своих местах. Защищены диэлектрическими шайбами для винтов от возможного короткого замыкания в местах крепления.
        • Макросы
        Имеется возможность программировать макросы прямо на клавиатуре. Способ программирования описан в инструкции.
            РАБОТЫ
            • Смазка переключателей
            Чтобы свитчи звучали идеально, мы смазываем их Krytox GPL 205g2 и установили филм-моды. Это повышает комфорт от тактильных ощущений при печати и делает звук приятным как урчание котенка.
                  • Замена и смазка стабилизаторов и антираттлинг мод
                  Смазка Krytox GPL 205g2 позволяет добиться равномерного и плавного хода клавиш enter/space/shift/backspace. А установленный антираттлинг мод не оставляет ни малейшего шанса постороннему звуку.
                      Из нюансов: на корпусе имеются едва заметные заводские потертости.
                      КОМПЛЕКТАЦИЯ
                      • Инструкция;
                      • Дополнительные кейкапы;
                      • Кейкап пуллер;
                      • Свитч пуллер.
