Dragon Fruit Ice Cream Custom
C3Equalz Dragon Fruit
Бережно собранная мастерами GeekBoards и полностью прокаченная кастомная клавиатура.
СОСТАВ
  • Переключатели C³EQUALZ X TKC DRAGON FRUIT
DRAGON FRUIT – тактильные переключатели с силой нажатия в 63.5 гр. Имеют прозрачный розовый хаузинг с белоснежным стемом.
Набор клавиш для Cherry-подобных переключателей из PBT-пластика с NP профилем.
Плата DZ65 RGB V3 HOT-SWAP 65% с поддержкой быстрой замены переключателей (без пайки), интерфейсом Type-C и RGB подсветкой клавиш открывает широкие возможности настройки и записи макросов благодаря функционалу программы VIA.
    • "Это не тофу" Алюминиевый корпус 65% (Малиновый)
      Шикарный алюминиевый корпус нашего производства имеет матовую текстуру которая приятна на ощупь. За счет внушительного веса клавиатура устойчиво стоит на своем месте и никуда не ездит по столу.
      • Плейт
      Латунный плейт 65%. Надежный, как швейцарская сталь.
      • Стабилизаторы
      Стабилизаторы C³EQUALZ X TKC SCREW-IN Purple. Крепятся на печатную плату при помощи винтов и намертво сидят на своих местах. Высококачественный пластик POM и металл, ножки стемов подрезаны с завода и хаузинги с улучшенной защитой от выпадения прута. В комплект входят диэлектрические шайбы для винтов, защищающие от возможного короткого замыкания в местах крепления стабилизаторов на плату
      • RGB Подсветка
      Яркость можно регулировать как через программу VIA, так и на самой клавиатуре: FN + C — снизить уровень яркости, FN + B — повысить уровень яркости, FN + V — включить или выключить подсветку.
        РАБОТЫ
        • Смазка переключателей
        Чтобы свитчи звучали идеально мы смазываем их Krytox GPL 205g0 и установили филм-моды. Это позволяет максимально повысить комфорт от тактильных ощущений при печати и сделать звук приятным как урчание котенка.
        • Шумоизоляция в корпусе, а так же между плейтом и PCB
        Между плейтом и pcb была установлена шумоизоляция которая позволяет поглотить часть звука издаваемого свитчами. Так же была установлена классическая шумка в корпус.
          • Смазанные стабилизаторы и антираттлинг мод
          Сочетание стабилизаторов со смазками Permatex и Krytox GPL 205g2 позволяет добиться максимально равномерного и плавного хода клавиш enter/space/shift/backspace. А установленный антираттлинг мод не оставляет ни малейшего шанса постороннему звуку.
            • Кастомный кабель GeekBoards
            КОМПЛЕКТАЦИЯ
            • Дополнительные кейкапы из набора «NP Ice Cream Keycap», установленного на клавиатуре;
