Ducky One 3 Fuji
  • Doubleshot PBT кейкапы
  • Световые индикаторы
Покажут, когда включены Num Lock, Caps Lock, Scroll Lock и функции мыши.
    • Виброизоляция
    Находится между плейтом и PCB. Она гасит вибрации от нажатий — это делает процесс печати тише.
    • Регулируемые двойные ножки
    • Инструкция;
    • Наклейки с логотипом.
    Сделать клавиатуру ещё лучше
    Частичная
    1.23 кг
    45 х 14 х 4 см
    • Инструкция;
