Ducky One 3 Mini Cosmic
Cherry MX RGB Brown
Cherry MX RGB Blue
Cherry MX RGB Red
Cherry MX RGB Silent Red
Cherry MX RGB Speed Silver
Cherry MX RGB Ergo Clear
0 ₽ 15 490 ₽
  • Doubleshot PBT кейкапы
С отлитыми из пластика символами — неубиваемые, приятные на ощупь и при нажатии издают мягкий глухой звук. Все символы слегка пропускают подсветку.
    • Шумо- и виброизоляция
    • Регулируемые двойные ножки
    Частичная
    0.59 кг
    31 x 11 x 4 см
    Ducky
    • Инструкция;
    • 11 дополнительных клавиш;
    • Наклейки с логотипом.
